Roulement moteur Bosch varioperfect serie 6
notre machine à laver BOSCH varioperfect serie 6 faisait un drole de bruit, elle tournait mal. Je démonte, la courroie est nickel. Moteur sans charbons, ca ne vient pas de la. J’ouvre le moteur, et je tombe sur ce roulement et cette rondelle (entretoise ?) toute déformée.
Le roulement en lui même ne m’a pas l’air abimé, mais je n’arrive pas à identifier la pièce déformée. Pouvez-vous m’aider ? Merci
Bonjour Gussomer.
Cette rondelle élastique n’est pas déformer et elle est comme çà d’origine. (elle sert au jeu latéral du moteur)
Si vous tournez le roulement vous devez sentir s’il croque ou bloque légèrement.
Vu le coût il serait bon de les changer tous les deux(si bien sur vous constatez un dur) .
Tenez nous informé .
Yves.
Merci pour votre aide. Non pas de point dur sur les roulements, le problème doit venir d’ailleurs…
Voici une vidéo ou on peut entendre l’étrange bruit…
https://anonfiles.com/C6q1Q5ydzb/VID_20230625_WA0010_mp4
Bonjour Gussoner.
Votre vidéo est bloquée par mon anti virus.
Le plus souvent se sont les roulements du tambour qui provoquent le bruit.
Contrôler s’ il n’ y a pas qlq chose entre le tambour et la cuve.
Ce bruit est constant ou à chaque tour du tambour.
Tenez nous informé.
Yves.
Bon en fait il s’agissait… De la pompe de vidange ! Pourtant le bruit semblait bien venir du moteur… Merci beaucoup pour votre aide :slightly_smiling_face:
Bonsoir Gussoner.
Super , cela est moins grave que les roulements.
Yves.
