J’ai un probleme au niveau de ma machine à laver.
J’ai changé le tambour puisque les roulements sont soudés directement dessus pensant que le bruit venait de là
Le roulement avait du jeu mais cela continue de faire du bruit lors de la periode d’essorage
Avez-vous des idées du problème?
Bonjour, top ou frontal ?
Un tambour avec les roulement prémontés ?
Une photo de l’étiquette ?
Oui les roulements sont directement dessus je vous joints les photos, la photo du tambour est celui de l’ancien.
Ils ne vendent même pas les roulements chez Electrolux https://shop.electrolux.fr/search?q=:relevance:pnc:91453312100
Plus de jeu ?
Il y a 2 roulements et un joint d’étanchéité.
Vous l’avez vous eu ou le tambour neuf ?
Est-il vraiment adapté à votre machine ?
Non justement ces un roulement qui est soudé dans le tambour
Et sur l’ancien quand on tournais le tambour dans le vide il faisais du bruit
Mais pas le nouveau
Et oui ces le même tambour
Le tambour a été acheter chez spareka en neuf
Donc c’est réglé. Peut être un corps étranger entre cuve et tambour ?
