Lave linge laden qui bouge
Lave linge EV 1049 8584107299010 " bouge beaucoup et énormément de bruit à l’essorage
Bonsoir alain16,
La première des choses à vérifier , c’est de savoir si le bruit vient du tambour ou du moteur ?
Pour cela, il faut impérativement déposer la courroie.
Lancer le tambour à la main , ensuite écouter bien le bruit.
Fait de même avec le moteur.
Lancer le moteur à la main, ensuite écouter le bruit.
Concernant l’appareil qui bouge beaucoup lors de l’essorage.
Vu l’âge de l’appareil, il est possible que les ressorts qui maintiennent le tambour soit faible.
Et contrôler les amortisseurs.
À 99% ce sont les paliers de roulements qui sont ko.
PS: Si c’est bien les paliers de roulements a changé, je vous conseille de prendre, les pièces d’origines constructeur, qui est de meilleures qualités , que les pièces dites compatibles.
Cordialement.]
