J’ai eu de nombreux problemes avec mon lave vaisselle de mon trio Rosieres TRI6VX.
Le dernier en date était l’interrupteur qui avait brulé. Je l’ai remplacé et après le lave vaisselle refonctionnait correctement.
Mais, j’ai actuellement un nouveau problème avec mon lave vaisselle de mon combiné Rosières TRI6V
Désormais je suspecte un problème de thermostat ou de résistance.
J’ai remarqué une odeur de brulé à un moment. Il s’avère que ceci était du à des petits déchets coincés contre la résistance et qui brulaient au moment du séchage.
Par contre j’ai été intrigué par le fait que la résistance soit très rouge une fois le cycle fini. La roulette du chariot pour la vaisselle a meme roussi.
De plus la résistance a tendance à se déformer car elle chauffe trop.
Donc est ce un problème de résistance? de thermostat? de programmateur?
Si oui comment les trouver sous le lave vaisselle ?
Tous schémas ou photos sont les bienvenus.
La piece alimentée par les 3 fils (rouge,blanc,vert) est la resistance.
Le thermostat 2 températures est testable entre les fils violet/blanc d’une part et blanc/rouge d’autre part.
A priori ,au repos (à froid) le contact est passant sur les 2 niveaux ,mais le seche-cheveux doit etre un peu juste
pour le faire déclencher (j’utilise un briquet d’habitude)
J’ai donc démonté le thermostat et l’ai chauffé avec un briquet. On entend un léger clac qd il chauffe puis quand il refroidit.
Donc cela signifie qu’il est OK.
En revanche, je ne sais pas ou trouver la sonde ?
Est elle sous le lave vaisselle ou sur le coté ?
Je pense que ce qui est sur la photo est les branchements de la résistance et non la sonde.
le thermostat , c’est la sonde de température : inutile de chercher plus loin ,donc.
En revanche, ce n’est pas parce qu’il déclenche qu’il est bon .
En effet ,s’il ne controle plus la bonne temperature, il peux couper “trop tard” et entrainer une surchauffe.
Si vous decidez de le remplacer ,il faudrait nous donner la reference complete indiquée sur la plaque
signaletique de l’appareil car il y a plusieurs versions du tri6
Me revoila. J’ai changé le thermostat et la sonde (qui se trouve dans la porte du lave vaisselle).
Toutefois des problèmes persistent.
A savoir que l’eau ne chauffe plus désormais et que le LV prend de l’eau et vidange plusieurs fois de suite, ce qui n’est pas normal.
Je suspecte désormais le programmateur…
J’ai ouvert la porte après une vidange et j’ai découvert que la résistance chauffait.
Aidez moi car je commence à en avoir marre de cet engin !
Avez-vous verifié le pressostat (piece qui controle le niveau d’eau dans la machine) et
surtout , son tuyau ,qui a tendance à s’encrasser ?
Voir ici pour une aide au test : post2065.html?hilit=pressostat#p2065
Votre remarque me parait judicieuse puisque en effet, j’ai l’impression qu’il y a désormais trop d’eau dans le LV car ça fuit un peu au niveau de la porte.
Je vais donc checker le pressostat. Comment nettoyer le tuyau ?
