etant nouveau sur ce forum bonjour a toutes et a tous
mon lv passe apres rincage a froid directement sur vidange et led 4 qui clignote les fusibles de la maison ne sautent pas
je pense a la resistance/thermostat???
peut on mesurer celle ci a partir du bandeau qui est deja demonte? et ou trouver cette piece chez adepem?
comment mesurer la sonde de temperature fixee a l arriere de la porte
tester autre chose sans devoir tout demonter (il est encastre et il faut demonter la moitie de la cuisine
merci pour votre aide et une bonne journee
chloe
re bonjour
pas une ame charitable pour me sortir de ce petrin?
une idee peut etre qui peut m aider simplement une idee
merci
chloe
bonjour
est-ce que le lave vaisselle commence son cycle normalement. lavage chauffage
voir le temps de la vidange pas trop long le tuyau de vidange dans une crosse ou directe dans le syphon de lévier
sef
bonjour et merci pour la reponse
hier dans un acces de folie!!! j ai demonte le module et resoude tous les gros composants (on ne sait jamais)
le gros condo bleu est sorti presque tout seul donc resoude et essai de lavage a vide
tout etait ok
je fais un essai cet aprem et vous tiens au gaz
si effectivement cela ne tient qu a ce truc j ai de la chance
encore merci
chloe
me revoilou
apres 4 lavages tout est ok
donc si cela peut servir ne vous attaquez pas de suite a la resistance mais verifiez bien les soudures du module
(les gros composants)
en cherchant de l aide j ai peut etre aide en donnant mes infos
je mets en resolu
chloe
