Suite à une fuite du conduit d’alimentation http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-071320.html en eau du bras supérieur, j’ai commandé et remplacé le conduit d’alimentation.
J’ai bien tout remis et contrôlé que la fuite était éliminée. J’ai vérifié aussi que le raccord du collecteur à l’élément chauffant http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-059802.html était bien fixé avec le collier en faisant tourner le lave vaisselle pendant 10min : Pas de fuite au niveau du collier (bas du conduit d’alimentation) ni au niveau de l’écrou (haut du conduit d’alimentation). J’ai donc tout remonté. Et tout semblait rentré dans l’ordre.
Le lendemain ma Femme lance le lave vaisselle sur un programme standart et au bout de 30 min (sur les 128min du programme) les plombs sautent dans la maison : le 30mA a sauté.
Je re-ouvre le coté droit et m’apperçois que le raccord en bas du conduit est défait de l’élément chauffant. Je le raccorde à nouveau.
J’éponge , je sèche tout je remets en route et le LV fait encore sauté le 30mA.
J’annule le programme, je relance un nouveau programme : le LV lance la vidange qui ne s’arrete plus.
Pouvez vous m’aider à diagnostiquer la panne?
Re bonjour,
J’ai redémarré le LV sans faire sauté le différentiel (ça a du bien sécher), au moment de la vidange il s’est mis en code 20 (pb évacuation)… il n’y a plus d’eau dans le LV. j’ai relancer un programme, le LV lance la pompe de vidange qui tourne à vide pendant plusieurs minutes et il se remets en code 20. j’ai démonter la pompe de vidange qui était nickel, le tuyau d’évacuation n’est pas bouché, j’ai mis de l’eau dans le LV et la pompe l’évacue parfaitement…
Je suis bloqué et ne trouve pas ce qui ne va pas…
Quelqu’un aurait déjà eu ce pb?
Problème résolu
Pas trop de spécialistes de lave vaisselle sur Le forum Depem on dirait ^^
Pour aider voici comment j’ai résolu mon problème:
Code 20 est une erreur de vidange! sauf que ce code concerne aussi le tunnel de chauffage de l’eau! (j’ai vu ça sur d’autres forums)
Le tunnel à été inondé lorsque la durite s’est séparé et que j’ai constaté que le 30mA disjonctait (1° post).
La solution: machine à l’arrêt, j’ai déconnecté le tunnel. du coup en marche au lieu de vidanger pendant 5min et de me faire le code 20 le LV ne s’arrête pas et continu son programme donc vidange puis lavage. Ensuite j’arrête le LV et je rebranche le tunnel, puis je remets le LV en marche. le tunnel chauffe. Après un programme complet le tunnel en chauffant à dû évacuer les restes d’humidité et le problème à disparu.
Zoi
