Bonjour , nouveau propriétaire d un piano de cuisson smeg tr110 et je me posais la question quand j allume le four au niveaux de la résistance elle est divisé en deux circuit un circuit circulaire et un autre qui serpente seul celui circulaire chauffe et rougie es ce normal . Merci
Sélecteur en quelle position ?
J’ai essayer toute les position et il ne chauffe pas et cela sur les deux four , le grill lui fonctionne parfaitement
Je me suis pose la question s allume t’il que en position pyrolyse ?
Quoi et deux fours maintenant ?
Car le piano a un four principal ensuite un deuxième four de plus petite contenance et un four qui fait que grill et sur les premiers celle la résistance extérieur fonction celle en serpentin ne chauffe pas malgré les différents mode
Il faudrait donner la référence complète pour qu’on puisse aider.
J’ai trouvé ça ? https://www.cuisinieresgrandelargeur.com/piano-de-cuisson-smeg-110-cm/196-piano-de-cuisson-smeg-tr4110bl1-mixte-110cm-victoria-pas-cher.html
Faut sortir le multimètre et faire des mesures de résistance (four débranché) et si ça ne suffit pas, faire des mesures de tension, en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires.
