Mon four Sauter 2811mp vient de tomber en panne après 3h-4h de travail à 210°C.
Voici les symptômes:
Bouton de sélection du type de cuisson: OK, pilote la mise en route de la ventilation, et le voyant s’allume, sauf lorsque l’on sélectionne l’une des pyrolyses.
Bouton de T°: Voyant reste éteint et la température ne monte pas.
J’ai effectué quelques tests de base à l’aide d’un multimètre:
-> Résistance sole -> 40 Ohm
-> Résistance voute -> 25 Ohm => OK du côté des résistances.
Thermostat de sécurité => Enfoncé, et passant (multimètre sur position diode => 0) donc pas de problème de ce coté là.
Reste les relais, mais je trouve quand même bizarre qu’ils aient claqués les deux en même temps…cela peut il vraiment arriver?
Lors de la dernière cuisson, j’ai utilisé le minuteur, j’ai donc vérifié sa position, je l’avais bien remis en manuel.
Lors de son démontage, j’ai trouvé au dos de la minuterie un boitier blanc muni d’une capsule, avec un ressort (fusible?? (inscription 10A 230v), la capsule avait sauté. Comme il y en avait un non utilisé et identique à coté (mon four a un minuteur mais pas de programmation), j’y ai branché les cosses, après l’avoir testé au multimètre, qui étaient connectées sur le précédent, mais pas de changement.
J’ai commandé des relais pour faire des essais sur la carte de puissance, mais n’ai aucune idée de savoir si cela va fonctionner, mais j’aimerais bien savoir si ce problème a déjà été rencontré, avant d’opérer si cela est possible!
J’ai inpecté la minuterie, rien de bloquant, en fait le contacteur à ressort qui avait fondu avait fondu en position 0, donc lorsque la cuisson terminait, le poussoir de la minuterie ne pouvait pas arrêter le four. J’ai donc résolu ce problème.
Ensuite j’ai relevé la carte de puissance, afin de voir l’état des soudures, et en suivant le fil du voyant du thermostat, je suis arrivé au branchement d’un fil bleu, qui part vert le bornier, et qui apparemment commande l’alimentation des résistances.
Au niveau du sertissage de la cosse, le fil était si faible qu’il s’est cassé en l’effleurant.
J’ai remplacé la cosse, et Oh magie le four refonctionne.
Mais subsiste un problème:
Je trouve que les deux résistances R3 et R4 sur la carte de puissance chauffent un max, en 5 secondes il se dégageait un odeur de chaud pronnoncée (opération à capot découvert)
-Mes relais font un bruit de centrale clignotante! (donc j’imagine la commande de courant)
il est bien possible que vous ayez un problème du côté de la carte de puissance , c’est un élément qu’on nous demande très souvent pour ce type de fours . Les fabricants d’électroménager ne détaillent pas les composants donc nous ne pourrons pas vous les fournir au détail , nous ne vendons que la carte de puissance complète
Je viens de recevoir les composants électroniques, et les ai changés sur ma carte de puissance.
Le problème persiste : un basculement relais de l’ordre de 0,5s. Bref mes relais étaient bons! zut!
Au premier essai lorsque que j’ai remonté la carte de puissance, j’ai remis le four sans rebrancher la sonde température: il s’est mis directement en pyrolise lorsque j’ai tourné de bouton des programmes de cuisson.
Après avoir débranché le four puis remis la sonde température, cela est redevenu “normal” (cliquetis incessant des relais).
Alors je me demande si cela peu provenir de la sonde de température :
Quelle doit être l’ordre de grandeur de sa valeur? je la vérifierai ce soir…
Je ne sais pas si c’est trop tard, mais j’avais le même problème de carte de puissance dont les relais cliquetaient sans pouvoir s’enclencher durablement.
J’ai remplacé les 4 condensateurs chimiques (C1, C2, C3, C6) et c’est reparti comme avant.
N’hésitez pas à vérifier les soudures de la carte par la même occasion, on ne sait jamais.
Espérant que cela aide quelqu’un.
