Bonjour j’ai une cuisinière SAUTER réf TP14*/*.
J’ai fait mon repas du soir au four, impeccable et ensuite j’ai mis en fonction pyrolyse pour le nettoyer. Et ce n’est qu’une heure après que j’ai vu que la porte n’était toujours pas verrouillé et ca ne chauffait pas.
Résultat mon four ne chauffe plus et le pyrolyse non plus.
J’ai bien la lumière qui s’allume quand on ouvre la porte, le ventilo fonctionne, le cadran digital aussi mais pas de chauffe du tout.
J’ai démonté à l’arrière et le petit bouton de réarmement est bien appuyé donc je présume que ce n’est pas ca.
Votre probleme peut provenir de l’ensemble de verrouillage.Vous pouvez tester cette piece,en la branchant sur du 220V(1 ou 2 seconde pas plus).
Si le verrou ne s’active pas au passage du courant,il faudra changer cette piece.
Merci pour votre réponse. Mais hier soir étant désespéré devant mon four j’ai chercher sans succès. Je ne pense pas que ce soit le probleme.
Hier du coup j’ai débranché de la prise mural et rebranché 20 minutes après et le four en mode normal c’est remis a fonctionné. Pourquoi mystère.
Par contre j’ai relancé un pyrolyse, et je suis resté devant pour observer. L’heure de début et de fin s’est bien affiché . Et disons que 5 -10 minutes après le bouton du pyrolyse s’est éteint et la lumière à l’intérieur du four également.
Résultat plus de chauffe ni pyrolyse ni four. Donc j’ai débrancher de nouveau de la prise murale et rebranché. Et la oh magie ca remarche.
En fait c’est quand j’actionne le pyrolyse que ca coupe tout. De quoi cela peut il venir ?
Dans ce cas votre probleme vient certement d 'un des relai de la carte de puissance.
deux solutions:
-changer la carte
-changer de relai
La deuxieme solution est moins onereuse mais plus complexe.Il faut d’abord determiner quel relai est en cause(connaissance en electronique),puis le trouvait dans le commerce.
