panne four cuisinière Brandt KVP660W
le four de ma cuisinière brandt KVP660W ne chauffe plus. Par contre la pyrolyse fonctionne. J’ai tester les résistances de voute, de sole et de la chaleur tournante : il n’y a pas de défaut de continuité et comme la pyrolyse fonctionne c’est certainement pas les résistances.
Le ventilateur de chaleur tournante fonctionne.
La carte de puissance ne semble pas avoir de problème (il n’y a pas de traces de chauffe ou autre).
Pensez-vous que cela puisse être le commutateur de température qui reste sur 0°C malgré le fait que je tourne le bouton sur 275°C.
Merci d’avance pour les réponses et l’aide que vous pourrez m’apporter.
Mick57.
Après avoir changé le commutateur de thermostat et remis le disjoncteur le four se mettait en pyrolise et la manipulation du bouton de fonction ne permettait aucun changement.
A la fin du programme de pyrolise, le four s’arrêtait et la porte se déverrouillait. Le mouvement du bouton de fonction ne permettait toujours pas la mise en route.
Si je coupais le courant, la pyrolise redémarrait comme si le commutateur de fonction était bloqué sur la position pyrolise.
J’ai procédé alors également au changement du commutateur de fonction à 8 positions.
Le four s’est remis en marche tout à fait normalement avec les différentes fonctions et le four qui chauffe.
C’étaient donc les deux commutateurs qui étaient défectueux. Celui de température qui était bloqué sur 0°C puis celui des fonctions qui a pu griller par ma faute…
Si ces informations peuvent servir à d’autres.
