Relai de chauffage
LV G1232 SC panne F24
j’ai retiré le relai 5870220 et je l’ai démonté. Lors de la manipulation manuel, j’ai remarqué qu’un contact sur 4 ne collait et qu’il y avait un peu (très léger) de suie sur le capot. Est ce que mon relai est HS ?.
Merci pour vos remarques et réponses.
Bonsoir dudu,
Concernant la suie ou le peu qu’il y en a (ce doit être à l’intérieur du capot), ce n’est pas bien grave. Ce sont des contacts qui s’établissent sous tension de 220/240 volts et ces projections sur le capot sont habituelles.
Par contre, le fait que l’un des 4 contacts ne colle pas est beaucoup plus gênant.
Non seulement il faut évidemment que les contacts s’établissement, mais, dans ces relais de chauffage des LV Miele, il faut en plus que les basculements des contacts soit rigoureusement simultanés.
Il est malheureusement très probable, donc, que vous puissiez rétablir cette dernière condition de fonctionnement.
Merci pour votre réactivité et vos explications.
Bonne journée
