Refrigérateur Whirlpool 8120
Mon frigo a le problème suivant:
il fonctionne mais les 3 leds de froid sur la bande de comde clignotent en permanance et la lampe intèrieure reste allumée.
un technicien est venu, a changé la platine de comde moteur à l’arriere du frigo et le bando de comde à l’avant, ça n’a rien changé.
Je voudrai savoir comment on peut tester le contact de porte et comment le changer si necessaire.
Merci de vos réponses
tu dois changer le klixon de degivrage et alors ca va marcher
Il y une vue éclaté disponible ici (je n’ai pas le temps de chercher l’emplacement du contact , mais c’est sans doute un aimant dans le bandeau)
A part ça , il arrive que de la glace se forme dans le conduit d’air, ce qui provoque des pannes , notamment de ventilation.
