j’ai la lampe intèrieure du frigo qui reste allumée et je ne trouve pas de contact de porte
comment faut il faire pour avoir accés à celui ci et pour le changer si besoin est
merci
Je ne trouve rien sur la doc (ni sur la vue éclaté , ni sur le schéma électrique) . Je pense donc que le contact doit
être magnétique et peut être intégré à la platine de commande ( ce n’est qu’une supposition , mais cette platine étant pratiquement en contact avec la porte…)
Salut
Non, le contact n’est pas dans la platine, mais il y a un boursouflure au bas de la porte, et décalé, il y a la même sur le haut de la porte du congel.
Mais je ne sais pas l’actionner.
Avec un aimant , un bout de fer ou de plastique rien ne ce passe.
Et s’il faut le changer comment fait on.
A+
Aucune idée
J’ai déposé la vue éclaté ici , si cela peut vous aider…
Pour l’info, effectivement personne ne parle de détecteur de portes.
Quand ça ne marche plus on jette le frigo.
Et portant il n’a que 2ans, plus sous garantie, et tout le reste fonctionne.
Merci encore
