Whirlpool W5 821EF OX 1
La partie frigo ne fonctionne plus, je n’arrive pas à démonter le thermostat pour vérifier son fonctionnement, impossible de la faire glisser, pas de vis apparente (même en ayant démonté la partie « lumière » accolée au thermostat.)
Merci de vos conseils;
Hervé
Bonjour herve1402,
Pouvez-vous mettre une photo du thermostat que possède votre appareil.
Je dis bien généralement sur ce type de frigo combiné.
Le thermostat ce dépose, en retirant le cache de la lumière
Au font une vis qui ne se voit pas, fixe l’ensemble (thermostat et support de lampe)
Il suffit de faire une photo pour garder le branchement qui doit être le même que lors de la dépose.
Débrancher les câbles et sortir en tirant doucement sur le support avec thermostat, la sonde sort.
Pour la repose faire l’inverse.
En espérant que votre appareil possède ce système pour la dépose du thermostat.
