Panne Frigo LG . Modèle GR-B6521VCM
Bonjour à tous, dans mon frigo LG Modèle GR-B6521VCM, l’éclairage du bas et les commandes de température ne fonctionne plus. J’ai du froid dans le réfrigérateur. mais pas de réglage. . Le congélateur ( en haut) fonctionne bien autant pour l’éclairage que les commande de froid et il fait du froid très bien.. Peut être une relation entre ces deux pannes du réfrigérateur ? Merci aux connaisseurs de me répondre. Bonne journée. Marc
comment est fait l’éclairage ? bandes de leds ? lampe ?
pouvez vous poster des photos de l’éclaiarge et des commandes ?
il faut vérifier l’alimentation de l’éclairage puis suivre le câblage jusque à la source, probablement une carte électronique
j’ai changé les contacteurs de portes et tout est parfait, l’éclairage est revenu
mais surtout le contrôleur de température du réfrigérateur ( en bas) fonctionne très bien
MERCI DE VOTRE AIDE
Marc Zimmermann
0616959563
J’avais du froid dans le réfrigérateur. mais le contrôle de température et l’éclairage ne fonctionnaient pas
j’ai changé les contacteurs de portes ( pièce 406B ) et tout est parfait, autant pour me contrôle de température que l’éclairage. Donc les contacteurs de portes commande aussi l’arrivé de courant pour le petit tableau de 5 leds au fond.
Merci encore
