J’ai un AEG combi (1 compresseur pour le frigo et le congelo) et la température est passée à 15°C ce matin. J’ai regardé les diverses réponses sur ce forum mais j’ai du mal à piger … le mien fait un petit “cliqueti” à l’arrière quand le compresseur se met en route… ça correspond au moment de mon problème de température.
Les diverses réponses du blog sur ce sujet parle du ventilo… il se situerai où, svp? et que faire pour voir s’il est mort ou givré?? J’ai une belle plaque (en carton?) à l’arrière de la bête qui m’empêche de voir quoi que ce soit…
merci à tous.
Ce que vous décrivez peux correspondre à plusieurs choses.
Les plus évidentes sont : thermostat hors service ou fuite de gaz.
Si vous entendez le moteur tourner et que vous n’avez pas de froid , c’est qu’il y a sans doute une fuite de gaz et
ce n’est généralement pas intéressant de faire réparer.
Vous pouvez toutefois essayer d’arrêter l’appareil 24 heurs et refaire un essai ( s’il y a une goutte d’huile gelée dans le circuit ,
l’arrêt peux supprimer le problème).
Si nous avions la référence de l’appareil , on pourrait peut etre affiner un peu …
