J’ai un appareil qui se met à déconner comme beaucoup, sauf que le mien son problème c’est la partie congélateur.
Sans raison il est descendu à -11° et s’est mis à sonner ce qui a attiré notre attention.
Nous l’avons éteint puis rallumé appuyé sur la touche frostmatic, il est redescendu à -25, du coup on a arrêté la touche frostmatic pensant qu’il redescendrait tranquillement à -18°
Mais non il est redescendu à -4°, donc on a recommencé la même manip et là il reste bloqué à -6°.
Cet appareil a 7 ans, je ne connais pas le modèle car je ne retrouve pas la facture d’origine et il n’y a pas de plaque à l’intérieur l’indiquant, quelqu’un peut peut-être me dire où trouver la référence sur ce frigo.
Pour la partie frigo pas de souci, si ce n’est qu’en appuyant sur coldmatic il aurait tendance à monter à +6°.
Merci Pieros pour vos conseils que j’ai et vais suivre.
J’ai enlever le bac à légumes et ai trouvé la plaque, il s’agit du modèle S75388KG6
Pour la température du congel, je vais acheter demain un thermomètre et prendre la température.
Il est redescendu à -8° pour le moment, sans savoir pourquoi.
Donc comme annoncé dans mon dernier message, j’ai mesuré la température du congélateur, elle correspond bien à celle indiquée sur l’écran digital.
Mais maintenant il oscille entre -8° et -13° et bien entendu à chaque fois qu’il repasse à -11° il sonne.
Conclusion il fait bien du froid mais pas assez.
Bon ben ça change rien, il oscille toujours entre -13° et -8°.
Donc avec ou sans la touche Frozematic, le résultat reste le même.
Quand il arrive à -13° on dirait qu’il arrête de faire du froid, il redescend à -8° puis tranquillement il remonte à -13°, etc…
C’est assez bizarre, sans qu’aucun paramêtre dans la cuisine n’ait changé. C’est à dire sans qu’on ait ouvert la partie frigo ou que l’on ait mis le four à fond en laissant la porte ouvert qui aurait pu fortement augmenté la teméprature de la pièce.
Il me semble qu’il serait utile de savoir si le compresseur s’arrête quand il arrive à -13°, ce qui signifierait un possible défaut de carte (puisque la sonde paraît bonne) ou s’il n’arrive plus à dépasser cette température, ce qui signifierait plutôt une perte de gaz réfrigérant.
Dans le deuxième cas, les choses devraient aller en s’aggravant.
Si quelqu’un a une autre idée . . . ?
Merci pour votre commentaire en effet à -13° y a comme une vibration puis un silence c’est certainement le compresseur qui s’arrête.
Comment puis-je faire pour changer la carte et où puis-je la commander?
