J’ai récupéré un réfrigérateur congélateur AEG S75388 KG68 qui n’avait pas tourné depuis plusieurs années. Quand je l’ai remis en marche pour le tester, il a produit du froid mais lentement 4 degrésau réfrigérateur et moins 15 degrés au congélateur. Je l’ai éteint puis rallumé 1 semaine après et maintenant il ne fait pas de froid dans la partie réfrigérateur et est à 0 degrés dans la partie congélateur. Que pensez vous de ce disfonctionnement ?
Merci de votre aide
Bonjour Fronty
Avez-vous lu la notice de votre appareil ?
Le voici.
Mise en service et réglage de la température
- Branchez l’appareil.
- Appuyez sur la touche (A) Marche / Arrêt pour mettre en fonctionnement l’appareil.
- Appuyez sur la touche (B) ou (D). L’afficheur change de mode et indique
par un clignotement la température de CONSIGNE momentanément
réglée. - Si vous souhaitez une température plus chaude, appuyez sur la touche
«°+°». Si vous souhaitez une température plus froide, appuyez sur la
touche «°-°». L’afficheur indique immédiatement le réglage modifié. A
chaque action sur la touche, la température est modifiée de 1°C. Nous
vous conseillons lors de la première mise en service d’effectuer un premier
réglage sur la position «°5°». - Si les touches ne sont plus actionnées après avoir modifié le réglage de la
température, l’afficheur indique à nouveau après un bref délai (environ 5 secondes)
La température régnant momentanément dans le compartiment réfrigérateur (température réelle).
L’afficheur passe d’un affichage clignotant à un affichage fixe.
