Ce dont je suis sûr c’est que c’est un chauffage à inertie sèche.
Cela fait 2ans et 3mois que nous les avons acheté (la garanti est donc tout juste expiré)
Le problème rencontré est le suivant : l’écran digital s’allume correctement et fonctionne sans problème, mais le radiateur ne chauffe plus.
De temps en temps il se décide à chauffer un petit peu, quelques heures, puis plus rien. Alors que les 4 autres radiateurs chauffent à fond sans problèmes.
J’ai démonté la partie électronique (voir photos) pour chercher un problème apparent, mais rien ne me semble détérioré à première vue (je n’y connais pas grand chose, et ne possède pas de multimètre pour faire des tests)
(J’ai bien entendu disjoncté ce qu’il fallait avant le démontage)
Serait-ce une pièce à changer ?
Devrais-je démonter la totalité du radiateur pour vérifier le système de chauffe ?
Ou directement contacter un électricien ?
Nous ne pouvons pas avoir les pièce pour la marque Carrera malheureusement.
Par contre, d’après vos photo et les symptômes que vous nous donnez, je pense que le module électronique est en bon état (visuellement en touts cas). Il faudrait vérifier la sonde de température si vous en avez une.
Niveau spécialiste à contacter, il vaudrait mieux un chauffagiste spécialisé dans la marque et dans les radiateurs.
En espérant que ces informations vous soient tout de même utiles, et bonne journée !
La sonde c’est le mécanisme qui détecte que la température extérieur est trop basse c’est ça ?
Je pense que le problème ne peux pas venir de la car il y a le symbole de chauffe qui apparaît lorsqu’on l’allume, comme les autres radiateurs.
Et en mode « boost » ou il est censé chauffé qu’importe la température extérieur, rien ne se passe non plus
Si vous, ou quelqu’un d’autre, avez d’autres idées n’hésitez pas. Mais j’appellerait un chauffagiste si besoin ok
Je pensais plus à la sonde qui se trouve dans le radiateur. Si elle ne détecte pas correctement la température interne de l’appareil, elle ne donnera pas la bonne valeur de chauffe au module pour envoyer plus de courant dans la résistance par exemple.
J’ai le même problème avec un radiateur Carrera de 1000W acheté en 2020
Tout fonctionne au niveau de l’affichage de la régulation mais pas de chauffe( je pense que ce n’est pas le triac qui est en panne puisque l’alimentation de la régulation passe par lui) mais possiblement le composant bleu ( AC 250V) , ou le composant noir ( T1 25A 250V) , quelqu’un peut-il me dire comment commander ces composants?
Bonjour, même problème, sur deux radiateurs de marque CAYENNE qui ont la même platine de commande que celle présentée par Niark. Après coupure de courant remise en chauffe impossible, plus d’affichage digital, échange du condensateur MPX (le jaune) qui serait à l’origine du problème. Aucun résultat. Echange du TRIAC BTA 312 idem. Les condensateurs ne présentent aucun gonflement. Je décide de commander un boitier complet, (58euros) pour solutionner le problème, évidemment le radiateur fonctionne normalement, mais pour combien de temps?? La solution éviter d’acheter ces appareils (CARRERA ou CAYENNE), le problème est connu et récurent sur ces marques.
Bonjour vérifiez les soudures du triac car sur la photo il me semble voir une soudure craquée. Au besoin utilisez uns loupe pour bien voir les soudures. Si une soudure est craquée il ne chauffera pas car c lui qui commande la résistance. Si vous n’avez pas d’appareil de mesure ça ne va pas être simple de faire des contrôles.
Le composant noir T 1.25 est un fusible mais attention le T veut dire temporisé ce n’ai pas un banal fusible. Si vous le remplacez par un fusible sans T il ne tiendra pas et sautera rapidement. Le composant bleu est un condensateur ou une varistance et à mon avis ne cherchez pas de ce côté c très rare que cette pièce lâche sauf dans le cas d’une surtension due au réseau EDF.
J’ai un hyv15gt441t en panne, l’ecran s’allume, affiche eco, puis 18°, pyis s’eteint. Vous indiqyez avoir changé la carte, a quel endroit avez-vous trouvé la pièce. Je ne teouve rien sur le net et carrera ne repond pas a mon mail.
Taillam
Bonjour, pas sur de trouver une carte pour ce modèle, mais si vous avez un fer à souder et un multimètre, il est souvent possible de réparer à moindre frais.
Il faudrait montrer une photo de chaque face de la carte électronique.
Nouveau inscrit ce jour. Si je peux aider … Électrotechnicien.
J’ai un soucis aussi avec ce type de carte puissance pour radiateur Cisco de chez « Kasto » …
Moi, j’ai le circuit intégré inscription circuit imprimé « U401 » qui a éclaté !
Il sert à la première alim à decoupage je pense.
SVP, est ce qu’une personne aurait sa référence ??
Sur les photos ce n’est pas facile à lire.
Je vous ferez un retour après reparation.
Merci d’avance
Richard
Moi j’ai les 2 condos qui ont coulé près de l’U401et il a meme arraché la piste cuivre jusqu’au point de test.
Je reviens vers vous pour la panne d’un radiateur CISCO-CARRERA-KINGFISHER.
Je suis toujours à la recherche de la référence du C.I. soc6 repéré U401sur la carte LP42 Alim v2.0a (6 années!)
Si quelqu’un avait sa référence ou une équivalence, ce serait super.
Il a éclaté et donc ref illisible.
