Sèche serviettes Carrera qui ne chauffe plus
J’ai un sèche serviettes Carrera soufflant 1600w.
depuis quelques temps il ne chauffe plus. Le panneau de commande ainsi que partie soufflante fonctionnent.
J’ai donc entrepris de le démonter hier. Le thermostat fonctionne puisque je vois bien l’icone de chauffe en fonction de la température demandée. Une fois démonté il s’est mis à chauffer…. Je le remonte donc les caches et plus rien ne marche. Il doit donc y avoir un faux contact quelque part mais j’avoue ne pas savoir par où le prendre….
Bonjour Nico.
Plusieurs possibilités à ce problème,
Des cosses sur les différents points résistance ,carte électronique , thermostat de sécu…
Contrôler de visu les différents points , si pas de points d’échauffements (couleur des cosses différentes, ou brulées)
Avez vous un multimètre pour faire qlq contrôles ?
Sur la carte électronique, contrôle visuel des pistes du circuit imprimé et soudures, si existant relais de commande de la résistance (contacts du relais charbonnés ou noir ) ou soudures sèches sur le circuit imprimé , et composants électronique.
Si vous pouvez nous faire une photo recto/verso de la platine électronique.
Yves.
