Sèche serviette thermor mixte ne chauffe pas
Je mets en service un sèche serviette thermor mixte
Jusqu’à maintenant il était sur le chauffage central, avec l’installation de panneaux solaires je le met en électrique
Je l’ai vidangé mais il ne chauffe pas et je n’ai pas de message d’erreur
Pourriez-vous m’indiquer un diagnostic
Type tri digital 1750w avec fonction boost( fonctionne ) code471263
![image|375x500]
Bonjour Patrice1,
Un radiateur mixte, doit fonctionner avec le plein d’eau, même en cas de branchement uniquement en électrique.
Je pense que cela fonctionne comme dans un ballon d’eau chaude.
Et pas comme un radiateur classique électrique qui lui chauffe instantanément.
C’est pour cela qu’il faut attendre un moment le temps que l’eau chauffe pour diffuser la chaleur.
PS: Cela ne coûte rien de faire le plein d’eau, et d’attendre pour voir si le radiateur chauffe ou pas.
Il est possible que je me trompe, vu que je ne connais pas votre modèle de radiateur, dû au manque d’information.
Merci pour votre réponse
Il s’agit peut être de la résistance,j’ai essayé dans un premier temps sans eau , il y a eu un début de chauffe puis plus rien,après j’ai rempli d’eau sans plus de succès
Bonne journée
Il est possible que le fait de brancher sans eau, à du détruire la résistance.
Il faut vérifier la valeur ohmique de la résistance, pour voir si elle n’a pas changé de valeur par rapport à une résistance neuve.
Si la valeur a changé, pour moi la résistance est ko, bien qu’elle a chauffé légèrement.
Je vais la contrôler
