J AI UN RADIATEUR OCEANIC OPAL 2000 W ÉNERGIE SÈCHE DE 2019 ET IL NE CHAUFFE PLUS DU TOUT. SA PROGRAMMATION FONCTIONNE TRÈS BIEN AINSI QUE TOUTES SES FONCTIONS RÉUNIS SAUF LA CHAUFFE QUE PENSEZ VOUS QUE CELA SOIT ? PEUT ETRE AURIEZ VOUS MEME LA PIECE OU LES PIECES ?
JE VOUS DONNE SA RÉFÉRENCE 19W28 S/N : 19W28011706. Merci à vous pour votre aide.
Oui oui il s’agit bien d’un radiateur de marque OCEANIC OPALE INERTIE SEICHE 2000 W CI JOINT REFERENCE PRISE EN PHOTO dur l appareil sa plaque signalétique. MERCI A VOUS
Bonjour Éric
Non mon problème n est pas résolu je compte sur adepem pour m apporter une solution pour ma part peut être un condensateur mais quelle référence ?
Sinon ils sont garantie 2 ans mais avec cdiscount un peu compliqué et la dernière parade un électricien voilà si toutefois vous avez une infos je suis la merci
Il faudrait démonter l arrière de l appareil et voir réellement si c est le condensateur cela peut être autre chose comme la sonde mais il faudrait que adepem nous éclair un peu plus sur les références de la pièce à changer. Pour infos un condensateur est marqué en sortie d usine d une croix en bas du cylindre et si cette croix est déformé ou ouverte en bombé c est que le condensateur est mort . En tout cas nous avons la même panne il ne chauffe pas pour ma part tout fonctionne programmation et autres sauf la chauffe
Merci a vous gregory
Pour ma part j essai de faire marcher la garantie oceanic reste une marque pas si apprecie que cela pas mal d avis négatif et pire un site de vente d électroménager fantôme. Car pas de sav enfin pas de réponses et un numero de téléphone ou vous avez u. Disque et personne decroche Si pas de garantie je ferai venir un électricien pour voir sinon hélas il me restera plus qu a le jete a la poubelle et se rendre a l évidence de l arnaque merci encore
Malheureusement, le SAV d’Oceanic fait partie de ces SAV fantômes qu’on ne parvient pas à trouver. Essayez de voir avec CDiscount s’ils peuvent vous donner un contact chez eux.
Dans tous les cas, vous êtes hors garantie et même si celle-ci n’a pris fin qu’il y a un mois, Oceanic ne vous fera pas de geste commercial.
Nous vous conseillons de ne pas faire suite à la proposition de Cdiscount qui n’est pas du tout avantageuse étant donné le prix d’achat de votre appareil.
Cela risque d’être effectivement difficile de faire marcher la garantie dans ce cas-là.
Vous pouvez vérifier dans les conditions de vente s’il n’y a pas la possibilité de faire échanger complètement l’appareil, ce sera certainement le plus simple.
