Mon Radiateur électrique Acova 5003-0080 chauffe en permanence et à fond, même lorsqu’il est éteint.
J’ai démonté le boitier de commande.
Les 2 fils reliés à la sonde thermostatique, du bas du radiateur, sont oxydés et carbonés au niveau des cosses reliés à la carte électronique.
Merci d’avance de votre aide et vos conseils.
Cdlt,
Bonsoir J. Pierre.
Commencer par nettoyer les cosses, avec de la bombe nettoyante.
Contrôler la valeur de la sonde. (Ohmmètre)
Sur la carte électronique la cde de la résistance se fait par relais ou un composant électronique. (triac thyristor) Si relai regarder si le contact n’est pas soudé et charbonné, si composant contrôler avec un multimètre 'si bien sur vous en possédez un, donnez-nous la ref
Tenez-nous au courant.
Merci pour votre retour et vos conseils.
J’ai changé les cosses et supprimé la partie des fils charbonnés.
J’ai fait un essai et le radiateur chauffe tjs en permanence !
Ça va s’arrêter là, pour mes investigations. Manque de connaissances (relai, composants,…) et d’outils (multimètre).
Je vais acheter un boitier de Cde et le changer. Ça sera tjs moins cher qu’un nouveau radiateur.
Merci encore !
Cdlt,
