J’ai cette bouilloire depuis 2 ans 1/2 qui fonctionnait très bien jusque là.
C’est une bouilloire dont on peut programmer la température de 60 à 100°C.
Les programmes 60 et 70°C fonctionnent encore, mais pas ceux des températures supérieures.
Quand je passe du programme 70 à 80, elle s’arrête de chauffer tout simplement.
Je n’ai trouvé aucun autre témoignage sur le net concernant ce produit.
J’ai démonté entièrement la cafetière comme vous pouvez le voir.
Je ne vois rien d’anormal et comme je ne suis pas électronicien, mon diagnostique s’arrête là.
Avez-vous une idée des tests que je pourrais entreprendre pour trouver le composant électronique qui fait défaut ?
Le socle de l’appareil ne contient que la partie électrique (alimentation, resistance, …) je ne pense pas que cette partie soit à remettre en question, vu qu’elle chauffe encore.
Bonsoir.
ok pour la photo, les leds de T° s’allument à 80 & 90°?. sur la platine électronique du bas je vois un condensateur jaune pouvez le contrôler avec un capacimètre (multimètre ), cette panne me fait pensée plutôt pensée à un soucis de parasite (à mon humble avis)
Toutes les leds s’allument.
Mon multimètre n’a pas cette fonction.
Il faut que je trouve quelqu’un qui en a un.
Je vous tiens au courant, merci d’avance.
Bonjour.
J’ai exactement le même problème avec ma bouilloire du même modèle.
J’en suis à l’étape du démontage de la poignée.
Comment procéder pour ne pas tout casser.
En principe je peux trouver les appareils de mesure par la suite pour aller plus loin dans le diagnostique.
Merci d’avance
