Avez vous commandé la bonne, ?
Avec la référence complète ?
Il y a 5 références Whirlpool - Boutique officielle de pièces détachées-Recherche
A l’arrêt, faites une photo du connecteur (ou des) de la pompe, on vous dira quelles mesures faire pour connaître l’état de son moteur
Car on ne sait pas ce que vous avez réellement mesuré ! :
Tension (V~ ou =)
entre (quoi et quoi) ?
Je ne sais pas, moi, si la pompe est en tri ou continu ou monophasée
ni sa tension de service .! ! !
Finalement @RdB vous aviez raison, c’était la filerie.
J’ai démonté la porte et la face avant de commande. Un des fils de la pompe était sectionné à raz la griffe de la cosse qui se clipse sur la carte électronique. Heureusement que ce sont des cosses démontables.
J’ai tout remonté et le LV est reparti comme neuf.
Du coup j’ai changé la pompe et la sonde OWI pour rien (70€), mais c’est toujours moins cher qu’un dépannage ou qu’un LV à 600€.
Merci à vous pour votre aide.
Bonjour Rivivi et aux autres participants
L’un des fils remontant dans la porte avait donc été mis en tension jusqu’à finalement se rompre.
Merci vivement pour votre retour d’information qui pourrait également apporter une aide à d’autres utilisateurs qui auraient un problème similaire.
Le fil ne devait être que partiellement sectionné au début.
C’était effectivement mon avis lorsque je disais précédemment
