Code erreur f8e1 Whirlpool
Lave vaisselle Whirlpool code erreur f8 e1
Bonjour, après 10 ans de bons loyaux services quotidien notre lv ne veut plus évacuer l’eau en fin de cycle.
Nous l’entretenons fréquemment donc les filtres et tuyaux ne sont pas encrassés ni bouchés.
Après 3 semaines laissés de côté, nous nous sommes penchés dessus hier. Vérifications de la pompe, des câbles d’alimentations côté porte. Tout semble ok.
Au premier cycle court, tout c’est bien passé. L’appareil a vidangé sans soucis puis lors d’un cycle de lavage avec uniquement le panier du bas plein de vaisselle, le code erreur est réapparu a la fin du cycle et l’eau n’était pas évacuée. (La vaisselle était propre).
Si l’un/e de vous peut nous aider à résoudre ce mystère, merci d’avance
Ce code d’erreur F8 E1 devrait signaler une défaillance d’un capteur de niveau ou de présence d’eau.
Toutefois, chez Whirlpool il est existe différents types de capteur de niveau ou de présence d’eau.
Pour être plus précis sur ce capteur, il est donc indispensable que vous précisiez la référence complète de votre LV et le n° de service (numérique et pouvant commencer par exemple par 75 76 85, 86, …)
Modèle ADPL 7070 ix, F 8511 707 291 20
Sur ce modèle de LV, le capteur de niveau ou de présence d’eau est un capteur optique OWI.
Une fois le filtre de cuve déposé, on aperçoit ses 2 petites colonnes (dont une de couleur noire) dans le puits central de cuve.
Dans un 1er temps, vous pourriez simplement nettoyer les faces en vis à vis des 2 colonnes du capteur avec une éponge imbibée d’un peu de liquide vaisselle.
Attention : s’agissant d’un capteur optique, il ne faut surtout pas opacifier les surfaces de ce capteur. Il faut donc proscrire tout accessoire abrasif pour effectuer ce nettoyage.
Un essai de fonctionnement du LV est à, faire ensuite pour vérifier si le nettoyage du capteur a eu un effet positif ou non.
Si l’essai s’avère négatif, il faudra s’assurer :
  • que la pompe de vidange est en mesure de vider une cuve remplie d’eau
  • que de la mousse ne se forme pas de façon significative dans la cuve en cours de cycle
  • que connecteur du capteur OWI est correctement branché et ne comporte pas de corrosion
Et si tout cela est correct, il devrait falloir envisager le remplacement du capteur OWI.
l’appareil reste plein d’eau en fin de cycle, comment faites vous pour redémarrer un cycle ? est ce que l’appareil vide l’eau en début de cycle ?
vérifez si le tuyau de vidange est installé correctement, s’il est enfilé dans un pvc il ne doit pas plonger de plus de 20cm dans le tuyau pvc et il doit y avoir une mise à l’air (un espace) entre le tuyau de vidange et le pvc d’écoulement
les pompes modernes (type askoll) peuvent rester bloquées aléatoirement à cause de l’usure des paliers qui tiennet le rotor en place (un coup ça marche, un coup ça ne marche pas)
Merci de ces info, nous allons regarder cet élément de près
Bonjour, nous le vidons manuellement. Notre cuisine n’a pas changé depuis l’installation du lave vaisselle donc aucun soucis du côté de la sortie pvc depuis plus de 10ans.
Bonjour titijoy,
C’était aussi le sens de l’une des questions de ma réponse précédente, mais il ne faut pas que Milo85 se détourne de l’inspection du capteur OWI et de sa connexion.
Le code F8 E1 est en effet principalement relatif à une difficulté de contrôle de présence ou d’absence d’eau, ce contrôle étant effectué par le capteur OWI..
Un problème de vidange ou de pompe de vidange ferait plutôt l’objet d’un code d’erreur F8 E2.
Une anomalie de vidange (comme éventuellement une anomalie de contrôle d’arrivée d’eau) serait plutôt donc à envisager en 2ème approche.
PS : Il pourrait être utile que @Milo85 nous confirme que le problème se manifeste systématiquement en fin de cycle et nous précise également quelle est alors la hauteur d’eau dans la cuve à ce moment là.
en fait, j’ai demandé confirmation à cause de : post 1 « notre lv ne veut plus évacuer l’eau en fin de cycle. »
il nous faut savoir si l’appareil n’a pas pu vidanger ou bien s’il n’a pu atteindre la fin du programme
d’après la réponse le demandeur vide l’appareil manuellement avant de démarrer un nouveau programme, donc, il semble qu’il ne vidange pas non plus en début de cycle
Test de rdb effectué, je n’ai jamais autant regardé un lv.
J’ai nettoyé avec une microfibre et du produit vaisselle.
Résultat après le cycle 2 (prélavage) : même erreur à la fin du cycle.
La touche évacuation ne fonctionne pas non plus.
Il reste de l’eau jusqu’a hauteur du capuchon de sel.
Nous retournons l’appareil pour vérifier en dessous.
Les connectiques de l’owi sont en parfaites état.
La pompe est une aAskoll m317
Par « touche évacuation », vous entendez sans doute touche « Départ/Annulation » actionnée plus de 3 secondes alors que le LV est éteint.
// À confirmer toutefois ou à préciser pour éviter toute erreur d’interprétation de notre part
Et si c’est bien cela, cela pourrait vouloir dire :
  • 1/ que le capteur OWI n’est pas vu disponible alors que l’on demande spécifiquement une vidange du LV.
  • 2/ ou bien que la pompe de vidange ne fonctionne pas comme l’a indiqué @titijoy précédemment.
Je ne suis pas certain de l’hypothèse 1/, même si elle correspond bien au code d’erreur, mais gardons là tout de même en mémoire, au moins pour réflexion sur ce point.
Et pour compléter notre information sur les différentes circonstances possibles de l’anomalie :
// Pouvez-vous nous dire si, lorsque vous lancez un programme quelconque, la pompe de vidange se met en route aussitôt pour une vingtaine de secondes, ou non ?
Je confirme la touche annulation pour activer l’évacuation seule.
Comment savoir si lors d’un cycle complet la pompe s’active au départ?
Jusqu’à présent les cycles de lavage vont jusqu’au bout et le code s’affiche uniquement à la fin.
D’accord, et comme quand on commande exclusivement une vidange, l’électronique du LV aura nécessairement besoin de contrôler, via l’OWI, l’absence d’eau après vidange, la vidange pourrait ne pas être lancée si l’OWI n’est pas vu disponible.
Ça pourrait expliquer que la vidange ne démarre pas dans ce cas précis, mais le code F8 E1 aurait dû apparaître également en fin d’exécution de cette fonction de simple vidange !!
// Qu’en est-il ?
Tout programme démarre par une courte vidange d’une vingtaine de secondes pour évacuer un reliquat éventuel d’eau ou les égouttures de la vaisselle chargée en vue du lavage.
Au démarrage de tout programme on entend donc assez nettement le bruit de rotation de la pompe de vidange pendant cette vingtaine de secondes.
Et si, à titre de test, on verse 1 litre d’eau dans la cuve avant lancement d’un programme, on entend également l’évacuation quasi immédiate de cette eau au lancement d’un programme.
// Sur cette base, merci de confirmer si dès le lancement d’un programme vous entendez ainsi la pompe de vidange se mettre brièvement en route, ou non ?
Nous entendons l’arrivée de l’eau mais pas de bruit autre, ou notre oreille n’est pas aguerrie. Mise a part un cliquetis au niveau du panneau de commande.
Le cycle peut rester un sacré moment sur les 2 premières minutes du cycle qui durent plus que le temps prévus. Mais pas d’affichage de code erreur à ce moment là. Le cycle reprend son cours ensuite.
Le bruit d’un remplissage en eau étant bien plus discret que le bruit de rotation d’une pompe de vidange, puisque vous n’entendez pas ce bruit de rotation, c’est que la vidange dite aseptique initiale ne se fait donc pas !
L’hypothèse d’un problème de vidange, avancée précédemment par @titijoy, serait donc plutôt la bonne (même si le code d’erreur F8 E2 plus spécifique à un problème de vidange ne s’affiche pas non plus).
En complément donc à propos de cette hypothèse d’un problème de vidange :
  • 1/ Si vous versez 1,5 litre d’eau dans la cuve initialement vide, que vous prévoyez de faire vidanger le LV dans un seau et que vous lancez un programme, cette eau est-elle vidangée ou non dans le seau ?
    Nota : Ce programme est à interrompre au bout d’une minute environ pour éviter un éventuel débordement
  • 2/ Vous nous aviez dit que lorsqu’un programme se terminait par un arrêt cuve pleine et sur code F8 E1, la vaisselle était propre.
    Mais pouvez-vous préciser si l’eau à évacuer manuellement à ce moment était claire ou bien était-ce une eau lavage chargée cde produit détergent et de salissures alimentaire ? (le but étant de préciser la phase du cycle au cours du quel ou après lequel se produit l’anomalie)
// Qu’en est-il sur ces 2 points ?
PS : Désolé de poser autant de questions, mais il faut bien trouver un fil conducteur.
Bonjour. La semaine est repartie et les tests aussi.
Nous avons mis 1,5l puis lancé le programme classique, nous avons entendu la pompe et récolté 800ml environ. Nous ne l’avons pas éteint assez vite donc il s’est chargé d’eau :roll_eyes:. Nous avons donc recommencé la manip mais la aucun bruit et aucune sortie d’eau.
Pour la deuxième question, la vaisselle est propre mais l’eau a évacuer est trouble avec quelques salissures.
Encore merci de votre aide
Donc pour essayer de faire ressortir les observations qui devraient être significatives.
1/ Au lancement d’un programme, la cuve étant chargée de 1,5 litre d’eau, la pompe de vidange est activée, mais s’arrête nettement avant que la cuve soit intégralement vide.
Et dès lors 2 hypothèses :
  • la pompe de vidange une fois activée « fatigue » bien vite. Mais dans ce cas le code d’erreur devrait être F8 E2 (blocage ou problème d’alimentation de la pompe de vidange)
  • le capteur OWI évalue mal le niveau d’eau résiduel dans la cuve et fait croire à l’électronique que la cuve est vide (donc cuve vidée partiellement et pas de code d’erreur)
2/ le cycle se termine avec une cuve en eau et un code d’erreur F8 E1.
La vaisselle est propre par contre, cette eau présente anormalement dans la cuve est trouble et chargées de quelques particules.
On doit pouvoir en déduire que le cycle de lavage-rinçage-séchage n’est pas allé jusqu’à son terme normal.
L’eau présente dans la cuve n’est pas, en effet, une eau claire consécutive à un rinçage.
Le programme s’est très probablement arrêté lors de la vidange suivant la phase de lavage et alors que la vidange avait démarré (eau à hauteur du bouchon de pot à sel et non pas au voisinage du sommet de la partie verticale du filtre de cuve).
  • la pompe de vidange une fois activée « fatigue » bien vite. Mais dans ce cas le code d’erreur devrait être F8 E2 (blocage ou problème d’alimentation de la pompe de vidange (même observation qu’en début de cycle)
  • l’électronique reçoit du capteur OWI une information qui ne lui convient pas (hors limites ?) et interrompt le programme avec affichage du code F8 E1 (défaillance du capteur OWI).
Ces 2 situations me font toujours plutôt penser que c’est le capteur optique OWI qui enverrait des .informations incohérentes à l’électronique, d’autant plus que le code F8 E2 ne se trouve affiché en aucune circonstance.
Et malheureusement, il n’existe pas de moyen simple de tester ni le capteur optique OWI, ni la pompe de vidange dont le moteur est à alimentation triphasée spécifique.
Une certitude absolue reste donc difficile à établir.
Pour mémoire, la référence Whirlpool du capteur OWI est 480140101529 et, pour information, il nécessitera probablement l’exécution d’un programme test pour son calibrage.
D’accord rdv, donc le changement du capteur owi s’impose mais nous ne pouvons pas le formater sans un réparateur d’électroménager, c’est bien cela?
Re,
Non, Pour le calibrage du capteur, il n’est pas nécessaire de passer par un réparateur.
C’est une procédure assez simple déjà utilisée avec succès par de nombreux utilisateurs.
Elle exécute un programme de test qui comprend également ce calibrage du capteur OWI.
J’y reviendrai en début de soirée, le temps de la retrouver et de m’assurer de son contenu.
Ci-après la procédure de lancement du programme de test et de calibrage à exécuter après remplacement du capteur OWI :
  • Appuyer sur la touche « Programme » jusqu’à ce que les voyants des programmes s’allument. Mais surtout, ne pas relâcher la touche « Programme ».
  • La touche « Programme » ayant donc été maintenue appuyée, appuyer 2 fois sur la touche « Départ » puis relâcher simultanément les 2 touches « Programme » et « Départ ». Tous les voyants vont s’allumer.
  • Appuyer alors 1 fois sur le bouton « Départ » pour que le programme Test et Calibrage Capteur démarre.
Ce programme Test et Calibrage va durer entre 10 et 15 mn si tout se passe bien.
Sinon, ce programme Test affichera les codes d’erreurs correspondant aux éventuels défauts trouvés.
