Lave vaisselle Whirlpool Code 8
L’arrivée d’eau sur mon lave vaisselle ne fonctionne plus. La led clignote 8 fois, c’est donc un problème d’arrivée d’eau.
J’ai vérifié le filtre d’arrivée d’eau : ok
La pompe de vidange a l’air de fonctionner, il n’y a pas d’objet qui bloque
Quand je le lance, il « fait du bruit » (sans doute la pompe de vidange) et s’arrête au bout de quelques secondes.
Je ne vois pas du tout d’où peu venir le problème. Merci pour votre aide !
Référence Whirlpool ADG 9724 FD
Matthieu
Bonjour Mathieu,
Il n’y a pas de remplissage en eau, mais il n’est pas certain que ce soit un problème d’arrivée d’eau.
// Pouvez-vous préciser quel est le nom du voyant qui clignote ?
D’autre part, versez manuellement 2 à 3 litres d’eau dans la cuve et lancez un programme (qui va s’arrêter sur l’erreur que vous signalez)
Retirer le filtre de cuve et mesurez la hauteur d’eau dans le puits central sous filtre.
// L’eau versée dans la cuve a-t-elle été évacuée ?
// Et quelle est la hauteur d’eau dans le puits central sous filtre.
Bonjour RdB et merci pour votre aide. J’ai compris d’où venait ce problème. L’électrovanne s’était débranchée. Je l’ai remise et j’ai réussi à lancer un cycle
Pourtant, une fois que j’ai tout remis en place, ça ne fonctionne plus de nouveau. Cette fois, c’est le bouton de lancement (play) qui ne s’allume pas. Je me demande si une pièce s’est débranchée dans la manip.
En tous cas, merci pour le coup de main.
