Bonjour à vous deux,
De mon côté, je n’ai pas retenu une défaillance du pressostat pour une raison que je trouve assez simple (mais la contradiction reste toujours essentielle).
Par définition, le code erreur A3 s’affiche lorsque le pressostat n’a pas atteint son niveau bas dans un délai qui doit être de 4mn.
Mais il se trouve justement que la cuve ne se vide pas suffisamment.
Philippe nous a ainsi précisé que lors de l’apparition du code A3, il restait toujours plus ou moins d’eau dans la cuve.
Et lors de son dernier test avec un cycle rapide le code A3 est apparu alors que, certes, il n’y avait plus d’eau dans la cuve elle-même, mais que par contre il restait à nouveau de l’eau dans le filtre (j’ai compris dans le puits central).
Si donc le puits central sous filtre fin horizontal ne se vide pas quasiment intégralement, le pressostat n’a aucune raison de basculer et passé les 4 mn de vidange, l’électronique met le LV en sécurité avec affichage A3.
On doit donc pouvoir justement dire que le pressostat joue bien son rôle.
Ceci étant, Philippe ayant intégralement vérifié tout le circuit de vidange ainsi que le fonctionnement de la pompe de vidange, je dois dire que les idées ne se bousculent pas !
Je proposerais un autre test simple pour essayer de valider ou d’invalider le fonctionnement de la pompe de vidange elle-même (pilotée par le LV).
Pour cela :
- Remplir manuellement la cuve du LV jusqu’à 1 à 2 cm d’eau au dessus du filtre fin horizontal (sans faire déborder par la porte)
- Disposer le tuyau de vidange dans un seau (bord du seau à même hauteur que l’évacuation murale (pour ne rien changer en termes de perte de charge de côté là)).
- Fermer le robinet d’arrivée d’eau mural
- Lancer un programme court qui va commencer par vidanger la cuve
- Arrêter le programme lorsque la pompe de vidange cesse de tourner
Résultat attendu :
// Cette vidange se fait-elle intégralement ? Le débit est-il abondant et régulier ? Le code A3 apparaît-il ? et quelle est la hauteur d’eau en fond de puits central ?
(Ne pas oublier de rouvrir le robinet d’arrivée d’eau mural seulement fermé pour permettre de mesurer la hauteur d’eau dans le puits central après vidange)
Cet essai nous dira si la fonction vidange est fonctionnelle ou non.
