Probleme roulement lave linge Electrolux AWTS11120W
Bonjour, je rencontre un souci sur mon lave linge Electrolux AWTS11120W.
J’ai bien diagnostiqué le problème qui vient des roulements de tambour.
Mes pièces sont là, nickel et au moment du démontage je commence par le droit.
Et là, je m’aperçois qu’il est complètement explosé, il n’y a plus que des billes qui se baladent… d’où le soucis.
Des éléments du roulement sont restés sur l’axe et dans le fond et bien sûr je n’arrive pas à les extraire…
Une âme charitable aurait elle un conseil sur la méthode et l’outil ? Un extracteur de roulement de petite taille fonctionnerait il là dessus sachant qu’il n’y a pas beaucoup de place ??
Merci d’avance pour votre retour
Bonjour, il faut un petit arrache roulements
Merci pour votre réponse.entre temps j’en ai acheté un avec verrouillage pour que ça ne ripe pas.
Ça a marché impeccable
La machine remarche. À part le soucis de roulement désintégré, l’opération prend peu de temps
Bonjour, des nouvelles de la machine.
Après 3jours de lessives où tout marchait bien…
Nouveau bruit suspect et tambour bloqué en fin de machine.
Nouveau démontage et là :scream:… roulement desserré venu en contact avec la poulie.
J’avais pourtant bien serré.comment est possible après 3jours ?
Et surtout beaucoup de merde partout comme si je ne venais pas de nettoyer.
J’ai l’impression que ça a accroché une partie du filetage plastique de la cuve… j’imagine que vous allez me dire que c’est foutu ?
très étonnant car ces paliers sont en général très difficiles à dévisser, de plus, si le moteur tourne dans le bon sens lors de l’essorage le palier se serre,
le fait qu’il soit desserré m’interpelle, le moteur ne tournerait il pas à l’envers pendant la phase essorage ?
Merci pour votre réponse, c’est ce que je me suis dit aussi, vu que le palier à un filetage anti horaire.
Comment le moteur pourrait il tourner à l’envers ??
Sarah Claudon
/// Montage d’expositions ///
/// Installation / Accrochage / Soclage / production d’oeuvres d’art ///
26 rue d’Algésiras
94400 Vitry sur Seine
0663927678
il faut vérifier dans quel sens le moteur tourne à l’essorage et si ça a tendence à serrer le palier ou l’inverse, dans vitre cas il faut que le moteur tourne dans le sens anti horaire quand on regarde le palier qui s’est dévissé
Ok mais comment je fais ça ? En laissant le panneau ouvert ? C’est méga dangereux, j’ai des animaux à la maison :scream:
Quand bien même, comment serait il possible que ma machine tourne à l’envers des autres ?
Sarah Claudon
26 rue d’Algésiras
0663927678
