Suite à des problèmes de lavage, j’ai démonté pour voir.
À gauche il faut changer le roulement à billes et un joint spi de ce que j’ai trouvé sur internet et à droite la courroie est bonne et le roulement a l’air bon aussi.
Est-ce que c’est une réparation difficile pour quelqu’un de plutôt bricoleur ? Est-ce que les pièces se trouvent facilement ?
Voilà la seule photo que j’ai le droit de poster, où l’on voit la rouille, d’où le joint à changer je pense et la partie centrale où l’on voit que c’est « voilé »…
attention, ce n’est pas toujours facile à démonter, le sens de dévissage est noté sur le palier et dépend du coté de la machine (ceci pour éviter que le palier se dévisse à l’essorage), pour dévisser les paliers il faut tourner dans le sens de la flèche « open » avec l’outil adapté ou bien (si on ne possède pas l’outil) enfiler un tournevis cruciforme du bon diamètre dans un des trous puis taper au marteau sur la tige du tournevis au plus près du palier dans le sens de dévissage, au remontage il est utile d’enduire de graisse le filetage du palier neuf (de préférence graisse silicone)
par contre, c’est marrant, dans les vidéos il s’agit toujours de materiel flambant neuf, sans corrosion ni usure des pièces, je me demande si c’est réellement représentatif de la difficulté
Bonjour, je vous remercie pour vos messages. J’ai dû abandonner, impossible de démonter la pièce, j’ai vraiment tout essayé mais impossible malheureusement.
