Quelqu’un a t il eu déjà des problèmes de chauffe avec un four siemens HB53564FN/02 ?
Le ‹ thermostat › électronique semble en défaut (mauvais contacts ?)
Sonde T° PTC Ok
Resistance chauffante OK
Aucun prbl visuel Ensemble très propre !
Cdlt
Michel
Bonsoir Michel.
Il ne chauffe pas du tout, ou par intermittence, avez-vous contrôler la tension aux bornes des résistances?
Les cosses sur les résistances ne sont pas noircis .
Sur la platine de puissance, n’y à t’il pas de relais charbonnés, ou à la base sur le circuit imprimé une mauvaise soudure.
Cordialement?
Yves.
Bonsoir Yvsprev,
Apres recherche j’ai trouvé un mauvais contact au niveau de la platine électronique qui fait office de thermostat.
Refait soudures et nettoyage connecteurs Ca à l’air de fonctionner
A voir dans le temps
Cdlt
Michel
Bonsoir Michel.
Super, très heureux Que cela fonctionne. peut être une soudure sèche.
Bonne continuation. je ne vous dit au plaisir, si ce n’est pour une bonne nouvelle.
Yves.
