Mon four siemens HB65LR560F/45 ne chauffe plus assez les résistances ont été vérifiées
et fonctionne correctement je pense que la carte électronique à un défault pour cela je recherche le schéma électrique et électronique du four pourriez vous me fournir ce schéma
ou me donner une indication ou chercher la panne
Armand
Bonjour Armand.
Très dur d’avoir les schémas des appareils ménager,
Dans un premier temps un contrôle visuel des composants électroniques, resto / verso.
Souvent ce sont les relais de commande des différentes résistances , qui ont chauffé et entrainer un défaut de soudures sur les pistes circuit imprimé. (soudure « froide »)
Contrôler si le 230v arrive sur chaque résistances, et suivre les fils vers la platine de puissance, et localiser le relai concerné, si c’est le cas il faut remplacer le relai pour éviter une autre panne c’est l’échauffement du contact qui détériore la soudure.
Tenez nous informé.
Merci pour cette réponse rapide je vais vérifier la platine recto verso
je vous tiens au courant
Armand
