bonjour,
je suis nouveau sur ce forum et , j’ai des PB avec mon four:
j’ai vérifier la valeur des resistances:
Ht:20 ohms
centre :40 ohms
sole:50 ohms
dans toutes les positions de cuissons, je n’ai de la tension que sur la resistance du haut et uniquement en position “étuve” la resistance du bas .
quelqu’un aurait une piste, la sonde m’affiche 550 ohms.
merci de votre aide
Commencez par verifier que le bornier de connexion (à l’arrivée du courant) n’est pas endommagé.
Ensuite , jetez un coup d’oeil sur le schema ci-dessous .
Si un code erreur est indiqué sur l’afficheur , consultez cette doc
Attention, si c’est la carte de puissance qui s’avere etre défectueuse , il faudra nous donner la reference complete du four
(type,numero de serie…)car sur certaines versions , le remplacement de cette carte nécessite de changer également l’afficheur
et l’eeprom .
