Four électrique SCHOLTES
Mon four s’allume mais ne chauffe pas.
PB de résistance? laquelle?
PB de thermostat?
Je cherche un mode d’emploi et une fiche technique
Référence du four: Modèle FI546I
Ce four dispose de 3 résistances ( voir ici )
Il serait surprenant que les 3 soit défectueuses en même temps .
J’ai déposé le schema ici et la doc
technique de cette gamme de four là (avec programme d’aide au diagnostic page 26 et suivantes)
D’apres ce que vous décrivez ,il est probable que ce soit la carte de puissance qui ai lâchée.
Regardez du coté du contact de puissance du relais Re1, on voit bien sur le schéma que le contact coupe les neutres des 3 résistances…
