Four d'une cuisinière SCHOLTES CII 596
Mon four fonctionne, mais impossible d’obtenir des hautes températures : par exemple 250°. Et pour arriver à 200° il faut énormément de temps.
A l’approche de Noël j’ai peur qu’il ne fonctionne plus du tout.
On ne sait pas si cela vient de la résistance ou du programmateur de température.
Quelqu’un a-t-il déjà eu cela? Si on peut m’aider, merci d’avance.
Sur ce four ,vous avez 3 resistances : une en haut (voute), une en bas (sole) et une au fond (chaleur tournante)
Si l’une des 3 est défectueuse , le four ne peux plus monter à la bonne temperature.
Pour les tester ,c’est assez simple : il suffit d’avoir un ohmmetre ou de les brancher directement sur le 220v
elle doivent chauffer au bout de 2/3 secondes.
Merci pour votre réponse.
N’étant pas là je n’avais pas vu de suite votre réponse.
Mon mari vient de tester avec un ohmmètre, et effectivement la résistance du haut ne fonctionne plus.
alors vous pouvez la trouver ici
bonne journée.
