J’ai un soucis sur mon four: il ne chauffe pas.
Au cours de la dernière utilisation, celui ci s’est arrête de chauffer.
Je vous rassure, le gâteau été presque fini de cuire… ![]()
Je l’ai débranché, sorti et ouvert et ai contrôlé les fils, connections, etc… de ce coté, tout est en ordre.
L’ayant ensuite rebranché, je l’ai mis en route, en testant toutes les positions de cuisson, aucune des résistances ne chauffe.
Cependant, le moteur de la ventilation tourne, celui de la rôtissoire aussi, la lumière fonctionne aussi.
J’ai mis un ohmmètre sur la sonde de température est elle est à 535ohm à 20°, en approchant un briquet, la résistance varie.
Pendant mes essais, je ne vois pas les relais commandant les résistances coller!
Je ne vois qu’un problème de circuit de puissance
Suis-je sur la bonne voie ou ai-je oublié quelque chose ???
Merci de votre aide.
