On viens de me donner un four de marque FAURE FM604W1 (photo de mon four ici) tout propre, mais il refuse de chauffer …
Ce qui est dommage pour un four …
Son comportement :
- L’afficheur électronique fonctionne parfaitement bien, la sécurité enfant est déconnecté (pas de point rouge a la fin de l’heure)
- Le voyant de marche est fixe quand un programme est lancé, et le voyant régulation clignote (c’est normal ? il sert a quoi ce voyant?)
- La lumière s’allume et la ventilation de la porte froide fonctionne bien quand j’ouvre la porte.
- Quand je change les fonctions il réagi bien (mise en route du ventilateur du fond quand je suis sur chaleur tournante) mais il ne met pas le tourne broche en route quand je le met sur cette fonction.
- Mais le four reste froid …
J’ai trouvé sur ce site le schéma électrique :
- Le fusible présent sur la carte puissance (power board) fonctionne correctement (testé avec testeur de continuité)
- J’ai ensuite testé la résistance chauffante haute qui m’affiche : 22.4 Ohms
Puis la résistance basse (sole si j’ai bien compris) qui m’affiche : 51.5 Ohms
Je pense donc que ces deux résistances fonctionnes correctement et que mon souci ne vient pas de là. - J’ai alimenté directement le moteur de la rôtisserie en 230V et il fonctionne correctement.
- Sur le schéma à droite du voyant il y a deux symboles (Pt et lv si j’arrive bien a lire), je crois les avoir identifiés (un sur la partie haute du four, et le second à l’arrière). Si j’ai bien compris ça serait des discontacteur suivant une température ? Comme une sécurité ? En tous cas je les ai testé avec le testeur de continuité, et le courant passe correctement.
- Je me demande donc si la sonde de température ne peut être la cause … Mais impossible de trouver sur le net une façon de la tester …
- Je me demande aussi si la commande de température arrive bien à la carte puissance (ce qui expliquerais peut être qu’il ne chauffe pas), mais je ne sais pas comment le vérifier (3 fil blanc y sont raccordés et ce branche en BK01 sur la carte de puissance).
Je viens de le dissociée de la façade, et il fait du bruit comme si des composant y étaient accès à l’intérieur, mais je ne peut l’ouvrir pour voir et vérifier car c’est serti et je risque de ne plus pour le refermer. Y a-t-il un moyen de le shunter juste pour vérifier si c’est lui la cause ?
Auriez-vous des réponses à mes interrogations, des testes à me proposer, un avis, ou même une solution ![]()
Merci par avances pour vos commentaires.
Michaël
PS: Je viens de trouver la notice du four Faure FM604W1 en pdf ici si ça intéresse quelqu’un.
