Four siemens ne chauffe pas à la T° indiquée
Four Siemens FD 8811 ne chauffe pas à la T° indiquée - Réf HB754550 F.
Je fait chauffer le four pour une T° de 220°C ,quand il est à T°, il indique 5 Barres horizontales mais dès que je le coupe il n’y a plus que 4 Barres?
Pour cuire à 180°C, je dois le programmer sur 200 °C et ce n’est parfois pas suffisant.
Avez-vous des conseils à me donner pour ce problème?
Bonjour Mict.
il faut contrôler les valeurs des résistances, la sonde de T°…
Avez vous un multimètre? et la possibilité de vous en servir.
Dans un premier temps :
  • débranchez ou couper le four au disjoncteur.
  • déconnectez les résistances pour les contrôler , relever la valeur ohmique de chaque résistance, (ohmmètre sur le calibre 200Ω pour les résistances et 20mΩ pour la sonde de T°)
    Tenez nous informé.
    Yves.
Bonjour Yvesprev,
Merci pour votre réponse.
J’ai tester les résistances, de voûte 39 Ohms, la sole 47 Ohms, résistance chaleur tournante 27Ohms, le thermostat est HS .
cordialement.
Michel
Bonjour Mict.
Les valeurs des résistances sont ok.
Quelle mesure pour le thermostat?
Thermostat « mécanique » ou avec sonde de T° (ctn, pt500)?
Tenez nous informé de la suite.
Yves.
Ce n’est pas un thermostat mécanique
Les valeurs des résistances de voûte et sole devraient être entre 50 et 55 Ohms et ce n’est pas le cas ?
Rebonsoir.
Si vous faites les calculs pour voûte 230V/39Ω=5,89A x230v=1356W et la sole est 1125W valeurs qui pour moi sont bonnes.
Une résistance est soit bonne soit coupée, je n’ai jamais eu de résistances coupées à moitié.
La valeur de la sonde (ctn ou pt500° ) est de combien à une T° ambiante?. si ctn mettre le calibre 200kohms si pt500 calibre 2000ohmsPour des valeurs de 50Ω et 55Ω vous auriez 1050W et960W.
Les valeurs des résistances sont gravées de dessus.
Tenez nous informé.
Yves.
