Problème lave-vaisselle hisense
Mon lave-vaisselle hisense HS642D60X 740341/01 avait un problème d’arrivé d’eau donc après contrôle de mon aquastop je l’ai changé et maintenant l’eau coule en permanence même avec la machine éteinte d’où sa pourrait provenir ?
Merci de vos réponses
De l aquastop ou de l’électronique.
Est ce que ça coule encore, prise debranchée ?
Non l’eau s’arrête mais dès que je remets la prise sa coule
Bonjour. Sans aucun doute carte électronique en panne. Démontez la carte et observez les pièces proches de la connexion de l’aquastop je pense que vous verrez 1 pièce explosée. J’ai eu 1 cas similaire.
Bonjour la carte est démontée et je ne vois rien de spécial
Bonjour, pas très nette.
Il faut suivre le câble de l’aquastop et voir ou il est raccordé sur la carte, puis vérifier si le triac de commande ne serait pas en court circuit A1-A2. Sinon un des transistors qui le drive. Voir aussi l’autre face.
bonjour j’ai contrôlé Celui là et il n’a pas les mêmes valeurs que les autres
la flèche indique le connectique
Si vous avez suivi les pistes et qu’il correspond à l’aquastop, en dessoudant A1, l’aquastop ne devrait plus s’ouvrir hors commande.
Il ne doit pas y avoir de fuite entre A1 - A2.
Oui s’a correspond à l’aquastop je vais le dessouder demain mais la j’ai quand même une valeur entre A2 et A1
Bonjour j’ai dessoudé a1 et l’aquastop se met en route
Je ne vois pas où est le problème :face_with_monocle:
Reste plus qu’à trouver l’origine par déduction. :wink:
OK merci je vais voir ça
