Problème karcher K5-600
Bonjour, j’ai karcher K5-600 qui ne se met en pression la première fois que l’on le met en marche mais ne redemarre pas ensuite. Il faut enlever la lance, vider l’eau que se trouve dans la lance et ensuite il demarre bien mais c’est pénible car il faut répéter l’opréation chaque fois que l’on arrête d’appuyer sur la gachette.
J’ai changé la lance pour le cas ou ce serait le problème mais c’est pareil.
Quand il est en fonctionnement la ^ression semble bonne, c’est juste le démarrage
Merci de vos conseils
Bonjour, même problème sur mon K5 c’est vraiment mystérieux je n’ai pas de solution et vous?
Bonjour, j’ai essayé de mettre un ressort plus puissant sur le clapet d’arrêt (arrête le moteur quand vous relâchez la poignée), du coup cela ne s’arrête plus mais la pression chute d’environ 50 %, donc pas la bonne solution
Si vous trouvez faites moi signe, en attendant j’ai prix un haute pression chez Lidl, c’est moins puissant mais ça marche
Bonjour, ressemble à votre problème [Divers] Panne sur KARCHER 7.85[résolu] (futura-sciences.com)
J’ai démonté la tête cet après-midi, j’ai nettoyé,soufflé graissé le piston de contrôle car j’avais lu qu’un mauvais coulissement ou un trou bouché pouvait jouer sur le bypass
Ça n’a servi à rien le problème persiste
J’ai trouvé l’éclaté, dès que j’ai un moment je démonte le piston de by-pass pour voir si il coulisse bien
Je vous tiens au courant
J’ai eu le même problème que toi.
Je souhaite que tu aies pu résoudre le problème.
En ce qui me concerne j’ai mis du vinaigre blanc 3 jours de suite en rinçant chaque jour.
Mon karcher K 5-600 refonctionne normalement.
Souhaitons que cette expérience te soit bénéfique et profite à l’autre.
Salutations
Bonjour, réponse très très tardive après avoir changé ma culasse pour rien, j’ai trouvé d’où venait le problème, il faut démonter le piston de bypass qui se trouve côté arrivée d’eau sur la tête en faisant levier sur la partie métallique ça vient tout seul, ensuite vérifier le joint torique du piston et la rondelle espaceuse fendue.
Le problème vient du grippage de ce piston.
Un coup de graisse silicone sur les joints et le karcher retrouve un fonctionnement normal :+1:
Bonjour, moi aussi, problème identique, démonté le système bypass et graissage avec graisse silicone , le piston coulisse mais une fois remonté, toujours le même problème . Faut il démonter ce piston ? es ce possible de le démonter?
Bonjour, comme je disais avec les mêmes symptômes c’est soit le by-pass grippé, soit les sièges de clapets de culasse endommagés, c’est pour ça que j’ai changé ma culasse pour rien car quelqu’un avait résolu le problème en changeant cette pièce, mais le problème ne venait pas d’elle mais du piston by-pass
On ne peut pas voir si les sièges sont abîmés car il faut casser les clapets pour voir les sièges et après obligation de changer la culasse
C’est cette pièce là environ 50 à 70€, le modèle de remplacement en alu est beaucoup plus costaud
