Presence d'eau dans mon lave vaisselle
C est incompréhensible, j ai encore plus d eau au fond du lave vaisselle apres seulement 1 nuit.
Pourtant le repetiteur n a pas bougé niveau eau.
Mais d ou proviens cet eau !!
Truc de dingue
Je viens de mesurer la resistance de l electrovanne du filtre et j ai un peu plus de 3 kilos ohms.
Et toujours de l eau au fond du LV. Je vais reverifier le niveau en fin d aprem.
bonsoir,
je viens de verifier et il y a bien plus d’eau au fond de mon lave vaisselle !
Mais d ou peux venir cette eau ?
Je ne sais plus quoi faire.
Si vous avez des idees, je suis preneur.
Ce matin, il y avait encore plus d eau (voir photo).
J ai démarré la bete pour évacué l eau et coupe.
Salutation
Etat du repartiteur apres vidange de l eau
Bonjour bubus,
Désolé d’être resté muet quelques jours, mais il arrive parfois que l’on ait des contraintes.
Quant au problème du LV :
Qu’entendez-vous par électrovanne du filtre ?
// S’agit-il de l’électrovanne d’arrivée d’eau ou de électrovanne de l’adoucisseur entre pot à sel et compartiment à résine ?
Que ce soit l’une ou l’autre l’ordre de grandeur de la résistance ohmique de leur bobine est bon. Leurs capacités à fonctionner électriquement ne seraient pas en cause.
Mais ceci n’empêcherait par contre pas une défaillance mécanique.
Comme l‘électrovanne d’arrivée d’eau permet un remplissage en eau du LV, il resterait qu’elle pourrait être défaillante à la fermeture, ce qui serait cohérent avec le débordement constaté du LV après plusieurs jours d’absence.
Compte tenu du prix de cette électrovanne (12,60 € chez Brandt par exemple) et de ces débordements constatés, LV étant hors fonction, on doit pouvoir dire qu’il serait logique de la remplacer. Mais c’est évidemment une décision qui vous appartient.
Quant à l’électrovanne de régénération installée sur l’adoucisseur, si sa résistance ohmique est correcte, le répartiteur étant rempli d’eau, vous devriez déconnecter l’électrovanne de régénération du LV puis l’alimenter directement sur secteur à l’aide d’un câble volant (à faire en prenant toutes précautions pour cette alimentation en 230 volts).
Il serait intéressant de vérifier alors si le Répartiteur se vide dans la cuve.
Si c’est bien le cas, après reconnexion de l’électrovanne au LV il faudra impérativement lancer un programme (voire deux) pour faire vidanger la cuve de l’eau salée qu’elle contient et laisser se faire un remplissage, un brassage et une vidange. De l’eau salée ou saumâtre ne doit pas en effet rester en cuve.
// L’alimentation électrique hors LV de cette électrovanne de régénération a-t-elle :
_ activé l’électrovanne ?
_ permis le vidage du répartiteur ?
bonjour,
merci de votre retour.
on parle bien de l’aquastop ?
le tuyaux qui part de l electrovanne au repartiteur via le tuyau noir ?
Si c’est celle ci, effectivement elle est pastrop chere et facile a remplacer.
un grand merci, je vais la remplacer et je vous dit .
Bon week end
Re,
Ci-dessous l’image de l’électrovanne d’arrivée d’eau.
L’appellation d’Aquastop est plutôt utilisée lorsque cette électrovanne est intégrée au tuyau d’arrivée d’eau extérieur du LV et se trouve donc directement sous le robinet d’eau mural lorsque le tuyau d’arrivée d’eau du LV y est branché.
Mais la fonction principale est la même : C’est le robinet d’eau à commande électrique du LV.
Concernant l’électrovanne de régénération, c’est celle que vous êtres en train de mesurer sur la photo ci-dessous.
Débranchée du LV comme sur votre photo, il aurait été intéressant de l’alimenter directement à partir du secteur, alors que le répartiteur est empli d’eau.
On aurait ainsi vérifié son fonctionnement électrique et mécanique comme dans une phase de régénération de la résine de l’adoucisseur par le LV et on devrait voir alors se faire le vidage du Répartiteur (si cette eau visible dans le répartiteur est bien celle destinée à la régénération de la résine de l’adoucisseur).
Mais il faut ensuite vidanger et rincer (sans vaisselle dans le LV), comme indiqué précédemment.
bonjour, désolé de ma reponse tardive :slight_smile:
j’ai commandé mon aquastop que j’ai posé hier.
Ce matin pas plus d 'eau dans le LV qu’hier.
cependant je n’ai pas encore fait de lavage. je fais cela cette aprem et je vous tiendrais informé.
merci et bon week end.
bon ben je crois que le changement de l aquastop n a rien changé.
ce matin j’avais encore de l’eau dans le fond.
j’ai lancé le LV pour vidanger l 'eau et quand je coupe le cycle je vois que de l eau reviens (beaucoup moins).
Serais t’il possible que mon probleme vienne de la pompe qui fait mal son boulot ou encore de la carte electronique qui zap une etape ?
je suis un peu perdu la…
Bonjour et bonne fin de semaine ! ! !
Il semble que, si de l’eau revient après l’arrêt réel de la pompe de vidange, ce soit le clapet anti-retour qui ‹ vide › le tuyau d’évacuation (entre le point le plus haut et le bas de la machine)
Donc, mettez ce tuyau au sol (dans un seau pendant la vidange avant . . .) et, si l’eau ne réapparait pas, il est certain que le clapet est encrassé ! ! !
Bons tests pour cette soirée de samedi :wink: . . . . :rofl:
Il est inutile de changer quoi que ce soit si on ne l’a pas testé ! ! !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Le vieux Tryphon
bonjour,
il ne me semble pas que j’ai un clapet anti retour sur ma machine.
vous parlez de quel tuyau ? celui du milieu sur la photo ? (pas celui avec la fleche mais celui qui est a ca gauche.
cordialement
Il faut que ce soit le tuyau qui sort de la machine et qu’on met sur l’entrée de l’égoût . . .
Je ne connait rien de cette machine, mais, si vous tirez sur celui qui en sort (il est sans doute à anneaux),
. . . il doit arriver soit là (voire ailleurs), soit sur un clapet . . .
Et, sinon, il y aura toujours un ‹ petit fond › d’eau quand la pompe stoppe dans le bas du bac (au dessous du filtre bien sûr), ce qui serait logique !
S’il n’y a pas de ‹ clapet › ! ! ! ou bien, si ce dit ‹ clapet › est inclus dans le bloc au-dessus
Le trouver, dans ce cas, et le détartrer !
Apres investigations j ai trouvé.
J ai fais un test d étanchéité avec les moyens du bord et il serait p tre a remplacer.
J en ai commandé un, on verra bien.
Bonsoir bubus,
Qu’est-ce que vous avez trouvé ? Sur quoi avez-vous constaté une fuite ou un défaut d’étanchéité ?
Et à quoi correspond le flacon dont vous avez publié ci-dessus la photo ?
Désolé, je n’ai pas compris immédiatement. Ce composant de couleur rose est situé sur le carter de pompe de vidange et se trouvait sans doute dans le tuyau de vidange que vous avez dû déposer.
À confirmer quand même.
Il s’agirait donc bien du clapet anti retour de l’eau de vidange.
Toutefois le défaut d’étanchéité du clapet de non retour défaillant ne pourrait à lui seul provoquer un débordement de la cuve et à fortiori une inondation du local lors d’une absence de plusieurs jours.
Un défaut d’étanchéité du clapet de non-retour ne peut provoquer tout au plus qu’un reflux de 15 cl d’eau à partir du tuyau de vidange du LV, soit même pas le contenu d’un verre à bière de 25 cl.
Il faudrait en plus que l’installation du tuyau de vidange dans l’évacuation murale permette un reflux continu dont il faudrait définir la provenance.
// Pouvez-vous nous montrer de quelle façon est faite la liaison du tuyau de vidange du LV et l’évacuation murale. Le tuyau de vidange du LV n’est-il pas introduit trop profondément dans l’évacuation murale ? Le tuyau de vidange du LV n’atteint-il pas le siphon mural ?
Une photo de cette évacuation murale, siphon compris, pourrait être utile.
Bonjour, il ressemble à quoi, car d’après Brandt, c’est une simple électrovanne
