Lave-vaisselle Electrolux Confort Lift (PNC 911414414 et MOD ESF7506ROX)
Au début, j’ai eu des traces de tarte dans le lave-vaisselle. J’ai testé la vanne régénérante intégrée au pot à sel qui était HS. J’ai installé un pot à sel neuf, la nouvelle vanne de régénération ne s’arrête plus, elle est bruyante et brûlante au toucher. En cycle court de 14 mn à froid le cycle se termine et le lave vaisselle s’arrête bien. En cycle chaud de 30 mn à 60°, le cycle se termine mais il redémarre aussitôt un nouveau cycle ! Depuis, mon pot à sel se vide rapidement à chaque cycle ! Aucun code d’erreur n’apparait.
L’électrovanne de régénération serait donc alimentée électriquement en permanence par la carte électronique (et c’est très probablement ce qui a provoqué la destruction de l’électrovanne d’origine).
Il y aurait à minima le Triac d’alimentation de l’électrovanne en court circuit (à comparer pour simplifier à un interrupteur normalement ouvert qui resterait fermé en permanence).
Quelle explication avancée sur le fait qu’avec un cycle court de 14 mn à froid le cycle se termine et le lave vaisselle s’arrête bien et qu’avec un cycle chaud de 30 mn à 60°, le cycle se termine mais le lave vaisselle redémarre aussitôt un nouveau cycle ?
Pour un cycle de 14mn à froid qui consiste simplement à débarrasser sommairement la vaisselle de ses salissures et d’assurer un simple trempage, il n’y a pas de régénération de la résine en fin de cycle.
Ce programme ne passerait donc pas par l’exécution de cette phase de régénération qui dysfonctionne puisque l’électrovanne reste alimentée en permanence.
L’enchainement des phases ne serait ainsi pas le même pour ce programme à froid de 14mn.
Mais ce n’est qu’une tentative d’explication.
Il reste qu’il vous faudra examiner la carte électronique comme indiqué précédemment et il serait utile :
que vous précisiez à quel endroit vient se connecter la filerie de l’électrovanne de régénération
que vous publiiez les photos recto et verso de la carte électronique
J’ai pris les photos demandées de ma carte de puissance. Elle est propre recto-verso aucune dégradation apparente. J’ai remonté la filerie depuis l’électrovanne, elle arrive bien directement sur la carte de puissance. Comment vous les envoyer sachant que le site me le refuse avec pour message : " Nous sommes désolés, les nouveaux utilisateurs ne peuvent pas envoyer de fichiers " !
Est-ce que l’ILS Interrupteur à Lames Souples qui doit servir à déterminer le remplissage du pot à sel et dont les connectiques sont corrodés peut être à l’origine du dysfonctionnement de l’électrovanne ?
La corrosion au niveau de la connexion de l’ILS présent sur le pot à sel est bien sûr à éliminer.
Maintenant cet ILS est là pour informer l’utilisateur d’une concentration insuffisante en sel et pour allumer le voyant correspondant.
Par contre, il n’influe pas sur le fonctionnement lui-même de l’électrovanne de régénération.
Au mieux on pourrait penser qu’en cas d’insuffisance de sel, il ne serait pas utile d’activer l’électrovanne de régénération.
Mais le problème est à priori l’inverse : l’électrovanne semble bien rester alimentée électriquement en permanence.
Concernant la carte, vous n’avez pas indiqué quelles étaient les points de connexion de l’électrovanne de régénération. On peut toujours essayer de les retrouver, mais comme les schémas de branchement ne sont pas publics (ou publiés sans nomenclature).
// Au cas où ne serait pas possible de trouver ce schéma exploitable, merci d’apporter cette précision.
PS : Possiblement ci-dessous 2 positions qui pourraient être celles du branchement de l’électrovanne de régénération. Mais c’est sur la base d’informationds incertaines, et c’est vraiment à vous de le préciser
Pourriez-vous faire une photo aussi nette que possible de la zone de la carte au dessus des 4 flèches visibles sur l’image précédente.
Avec une photo nette et prise de près, le but est de pouvoir lire les inscriptions portées sur les 5 composant noirs de la zone située au dessus des flèches.
Cette fois-ci j’ai bien localisé la connexion de mon électrovanne du pot à sel sur la carte de puissance en remontant le file comme vous me l’avez conseillé.
Je vous joins les photos demandées en PDF (carte entière et zoom en recto verso).
Une résistance quasiment nulle entre les 2 bornes de gauche du Triac, sur les photos ci-avant, confirmerait en effet l’hypothèse de départ, c’est dire une électrovanne anormalement alimentée électriquement en permanence.
Content de savoir que votre LV est à nouveau fonctionnel.
Mais la question que vous posez aujourd’hui est un peu surprenante. Le Triac d’origine avait les 2 bornes identifiées précédemment en court circuit (résistance ohmique nulle donc, ce qui constituait la panne).
Entre les mêmes bornes du nouveau Triac on ne peut donc pas avoir une « résistance bien inférieure ». La résistance entre ces 2 bornes est certainement très grande (avec éventuellement un affichage OL sur votre multimètre)
En tout cas le LV fonctionne, c’est l’essentiel, et merci vivement de votre retour d’information
Merci pour ce retour d’expérience. J’aurais du lire votre poste il y a quelques jours au lieu de maintenant..
J’ai un lave vaisselle Electrolux ESL5365LO version 91153638601.
J’a eu le même problème initial que vous : Bac à sel qui se vide très vite et aucune tâche vraiment lavé. J’ai donc pensé au probleme d’électrovanne. Bien sûr on ne peut pas changer juste l’électrovanne du bac à sel. Alors j’ai commandé le pot à sel complet.
Evidemment ca n’a rien changé.
J’ai donc regardé d’autres raisons et il s’avère que le lave vaisselle ne chauffait plus. Je me suis dis donc que le problème venait de cela et j’ai remplacé la résistance. Aucun résultat.
J’ai donc démonté la carte mere et effectivement le triac a explosé…
Ca devait donc être l’origine de la panne.
Pour résumer : si votre Electrolux ne lave plus, ne cherchait pas plus loin, c’est la carte mère… et bien sûr elle n’est pas disponible en pièce de rechange.
J’ai demandé à un réparateur de carte mère mais il pense qu’il y aura trop de dommages sur la carte.
PS : le lave vaisselle tourne une fois par semaine depuis 5 ans… on parle de 500 cycles.. c’est ridicule.
