Je suis possésseur d’un lave-vaisselle modèle IKEA SKINANDE (Electrolux -911536047) de 2014. Celui-ci consomme tout le sel régénérant en 1 seul cycle.
J’ai changé :
- le bouchon
- le bloc adoucisseur avec l’électrovanne de régénération
Cela ne change rien.
J’ai testé en direct l’électrovanne de régénération (le pointeau rentre bien sous 230V)
En fonctionnement, je constate que :
- en laissant débrancher les deux fils de l’électrovanne : 230 V entre les deux (pendant tout le cycle : je pense que c’est pas normal)
- en laissant brancher les deux fils à l’électrovanne : j’ai 230V entre une broche et la masse du lave-vaiselle et 120V entre l’autre broche et la masse ; et entre les deux broches, 115-120V.
Du coup, je sais pas quoi en déduire :
- je pense pas que ce soit normal que l’électrovanne soit alimenté en permanence pendant tout le cycle (ca devrait être plutot le contraire)
- je comprends pas cette histoire de 140V de différence de tension au lieu de 230V lorsque les fils sont débranchés
Est-ce que la carte électronique est HS ?
où il faut regarder encore autre chose ?
Merci de votre aide
