Pompe vidange lv Siemens
Bonjour, j’ai acheté une pompe de vidange chez vous
Et je l’ai changé en suivant scrupuleusement votre tutoriel qui est très bien fait je pensais avoir parfaitement réussi mais le lave-vaisselle m’affiche un code d’erreur E20
Avez-vous une idée avant que je ne redémonte tout ?
merci
Le code E20 ne correspond pas à un problème de la pompe de vidange.
Il correspond à une valeur de résistance ohmique de la Résistance de chauffe (intégrée à la pompe chauffante) vue incorrecte par l’électronique.
La Résistance de chauffe ou la filerie ou ses connecteurs peuvent être concernés.
C’est peut-être une conséquence de ce que vous avez pu faire ou contrôler au delà du seul remplacement de la pompe de vidange.
Mais d’autre part :
  • Comment le problème initial se manifestait-il ?
  • Quelle est la référence de votre appareil ?
Merci de votre réponse rapide (un dimanche !)
La machine est dans la maison de campagne, je n’ai pas possibilité d’y revenir avant deux semaines
Serait-ce possible que le problème vienne du fait que j’ai vidangé à l’aide d’un aspirateur à eau mon lave-vaisselle avant le remplacement de la pompe de vidanges
Lors de mon essai après remplacement de la pompe j’entends à 2 reprises un déclic électrique avant l’affichage du code d’erreur E20
Au moment de la panne l’admission de l’eau s’effectuait sans problème
Vincent De Rooster
