Erreur E20 lave vaisselle bosch après changement de la pompe de cyclage
Possédant un BOSCH SMU69M85EU/50, j’ai l’erreur E20 depuis un moment au démarrage de l’appareil.
Après avoir vérifié les résistances des pompes de cyclage et de vidange (48 et 80 ohms respectivement) entre 2 bornes, la pompe de cyclage n’avait la bonne valeur qu’entre les bornes 2 et 3 (les autres indique l’infini).
J’ai donc changé la pompe de cyclage 9000.713.246 par 9000.877.349. Elle est en tout point identique excepté les numéros 1,2,3 du bornier.
Cette nouvelle pompe de cyclage a les bonnes valeurs de résistance et devrait donc permettre au lave vaisselle de démarrer correctement.
Le problème est que l’erreur E20 apparaît toujours.
J’entends bien les relais fonctionner pour le choix de la pompe, et les pompes ont l’air de fonctionner, mais malheureusement ne tournent pas. Elles font seulement des à-coups sans tourner, comme si l’une des phases ne fonctionnait pas.
Est-ce normal que les moteurs tournent par à-coups au démarrage?
Dans le cas où ce n’est pas normal, pouvez-vous m’aider dans le diagnostic de la panne.
Alexandre
ps: la carte électronique a également été changée avant le moteur suite à un court circuit de l’ancienne.
C’est le cas des 2 pompes vidange et cyclage ?
E20 apparaissait aussi avant le changement du moteurs ?
Peut être un mauvais contact au niveau du connecteur moteur ?
Oui les 2 pompes (vidange et cyclage)
L’erreur E20 apparaissait avant le changement de la pompe de cyclage.
J’ai vérifié la continuité des connecteurs moteurs. Ils sont OK. J’ai également mesuré la tension à chaque borne et cela semble bon.
Si vous avez besoin d’une vidéo, je peux vous la transmettre.
Ou s’il y a d’autres mesures à faire, je peux également.
Si E20 apparaît dès le début d’un programme et que la vidange aseptique ne se fait pas , je soupçonnerais plutôt celle ci ou l’onduleur triphasé. ?
Bonjour, puisque les deux pompes font exactement les mêmes à-coups et passent par le relais de sélection que vous entendez, le défaut est très probablement sur le chemin commun : soit l’onduleur comme le dit achess, soit un contact de ce relais qui ne ferme plus sur l’une des trois phases, ce que je regarderais en premier sur la carte (contact noirci ou soudure fissurée au pied du relais), appareil débranché.
E20 apparaît dès le début du programme. On entend des relais fonctionner, et ensuite le lave vaisselle teste certainement les pompes, d’abord celle de cyclage et ensuite celle de vidange, et c’est là où elles font des à-coups et que l’erreur est affichée.
par défaut, les 2 relais conduisent vers la pompe de vidange. J’ai testé également s’ils basculaient vers l’autre pompe, et c’est le cas.
Quand vous parlez d’onduleur, est ce qu’il s’agit du composant FSBxxxx ?
Merci pour vos réponses.
Bonsoir, on pourrait soupçonner un souci sur l’alimentation de la carte
bonjour,
E20 = valeur de la resistance enroulements de la pompe cyclage incorrect
la cyclage triphasé a 3 enroulements et chaque enroulement doit faire 50 ohms =/-3
si les enroulements sont ok alors voir sur carte de controle les 2 relais qui commutent le triphasé entre vidange et cyclage
le cyclage est commuté en position travail des relais ; possible que l’un d’eux ait des contacts charbonnés et donc présente une R de contact
salut
Hier, j’ai vérifié sur la carte le fonctionnement des relais. 12V aux bornes de la bobine et mesure de la résistance. Les 2 relais ont une résistance inférieure à 1ohm. Donc visiblement, ce ne sont pas les contacts du relais.
Finalement, après vérification des connecteurs, etc, j’ai pu démarrer un cycle. Parfois, l’erreur E01 apparait. Je débranche la pompe de cyclage pour avoir E20. Je rebranche, et tout fonctionne correctement. Je n’ai pas toutes les explications, mais ça fonctionne.
Merci à tous pour votre aide.
Le moteur que tu as acheté était neuf ?
oui le moteur que j’ai acheté est neuf. L’erreur E01 apparaît de temps en temps, mais je n’ai plus besoin de débrancher quoi que ce soit. J’essaie plusieurs fois, et ça finit par fonctionner. Je suppose qu’à force, les contacts vont se faire et que ça ira de mieux à mieux. A voir.
En revanche, j’ai aussi changé la carte électronique sur aliexpress. Erreur notable, mais c’est comme ça. La personne qui me l’a envoyé m’a dit qu’il programmait la carte avec ma référence, sauf que je m’aperçois que les boutons sont au mauvais endroit comme le délai de démarrage. C’est un moindre mal, mais le plus enuyeux, c’est qu’il y a un disque qui sélectionne le bras de lavage (il y en a 3, vu qu’il y a un panier spécial couvert). J’ai essayé de changer la position initiale pour que 2 paniers soient lavés, mais visiblement, le moteur est quand même commandé (je l’ai testé aussi tout seul et il fonctionne parfaitement) et se met en position panier du haut. Evidemment le reste n’est pas lavé. Je viens de retirer le disque pour tester en attendant une solution meilleure.
J’ai posé la question au vendeur, mais visiblement, il a du mal à comprendre. Il m’a dit de mettre à jour, mais sans me préciser comment.
J’ai trouvé qu’il y a plusieurs solutions:
-soit mettre à jour le firmware (que je n’ai pas) et il faut certainement une interface spécifique entre l’ordinateur et la carte. Ayant déjà programmé des lave vaisselles dans ma carrière, je sais presque comment faire, mais j’ai besoin du firmware et de la schématique pour savoir où se brancher.
-soit il y a une procédure de configuration pour cette référence particulière. Souvent, les logiciels sont faits pour plusieurs références et il suffit d’une action sur les boutons pour paramétrer le lave vaisselle correctement. j’ai trouvé ça sur internet, mais pas pour ma référence en particulier:
Pouvez-vous m’aider pour cette seconde étape?
Essaye d’abord un truc tout bête branche l’appareil sur une autre prise avec une rallonge et lance un cycle normal.
c’est peut etre les fils dans la prise murale qui se sont desserré avec les vibration du 230v, ça arrive de temps en temps sur des installations de plus de 10 ans.
et quand ça chauffe, le courant ne débite pas assez et la carte le détecte d’où le code e01
Merci pour l’info de la prise (entre 20 et 30 ans :grinning_face_with_smiling_eyes: ), je testerai.
