Code E20 lave vaiselle bosch ref smi40m26eu/01 pompe neuve et connectique changer malgres ca toujours code erreur je le debranche il repart puis reaffiche le code
bonjour
lave vaisselle bosch ref smi40m26eu/01 code erreur E20 pompe neuve ainsi que la connectiques je le debranche et j’attend 5mn il repart puis apres 3mn de marche reaffiche code erreur E20
Le code E20 est bien relatif à un problème du moteur de la pompe chauffante.
À l’exécution d’un programme, l’électronique ne trouve pas les valeurs de résistance ohmique attendues pour au moins l’un des enroulements du moteur de pompe.
Comme vous avez installé une nouvelle pompe chauffante, il est notamment possible que :
  • La nouvelle pompe ne soit pas compatible avec la configuration de l’appareil
// Quelles sont les résistances ohmiques des 3 enroulements du moteur d’origine et celles des 3 enroulements du moteur de la nouvelle pompe ?
  • Le branchement de la nouvelle pompe comporte une anomalie. Il est probable que votre pompe d’origine comportait latéralement 7 bornes pour la Résistance et les Sondes. Et vous avez probablement dû utiliser un faisceau de connexion spécifique dans ce cas.
// Etes-vous certain(e) d’avoir effectué le branchement conformément à la notice de montage fournie ?
  • Que des bornes des connecteurs de la filerie de la pompe chauffante aient été déformées lors de l’intervention
// Vérifiez s’il n’y a pas eu une déformation quelconque à l’intérieur des connecteurs (côté pompe et côté carte électronique et refaite les mesures de résistance ohmique des enroulements du moteur de pompe à partir des bornes du connecteur débranché de la carte électronique.
Voilà déjà quelques pistes à suivre.
// Dites-nous ce qu’il en est sur ces différents points
