Erreur E20 après changement de la pompe de cyclage *résolu*
J’ai besoin d’aide car je commence un peu à tourner en rond sur cette réparation. En voici l’historique. Merci si vous avez des idées…
Lave-vaisselle SIEMENS : référence SN65M006EU/19 Type S16P1S
Acte 1 :
  • Le lave-vaisselle disjoncte en cours de lavage et indique E20 à la remise sous tension
  • Démontage de la pompe de cyclage et test négatifcommande d’une neuve
  • Installation de la neuve, plus d’erreur et le lavage se termine correctement mais la vaisselle n’est pas très sèche. Il faut essuyer avec un torchon surtout les verres et les couverts.
  • La pompe étant compatible à la pièce d’origine (ref 00651956), d’après le vendeur, mais de dimensions différentes (elle est plus courte). Le mieux étant l’ennemi du bien, nouvelle commande d’une pièce d’origine cette fois. :wink:
Acte 2 :
  • Installation de la nouvelle pompe plus chère mais en tout point identique à celle en panne.
  • Le cycle démarre bien et a l’air de se faire correctement mais quand j’ouvre le LV une et demie après j’ai erreur E11 et la vaisselle est froide et mouillée/
Acte 3 :
· Nouveau démontage et constatation d’un problème de câblage (voir photo).
  • Reconnexion des fils sur le connecteur et remontage du LV
  • Erreur E11 dès la mise sous tension.
Acte 4 :
Nouveau démontage reconnexion des fils violet et test de la continuité des fils entre la carte de commande et le connecteur. J’ai bien fait attention de respecter l’ordre des fils, le 1 du connecteur sur la pompe avec le plus à gauche du bornier qui est sur la carte en la regardant de l’extérieur, puis celui du milieu avec la deuxième en partant de la gauche et la troisième avec la troisième du bornier. (comme indiqué dans un précédent post par RdB)
Cette fois erreur E20 dès la mise sous tension !
j’ai eu le même problème avec une pompe adaptable sur le même genre d’appareil, il faut absolument s’assurer auprès du vendeur que la pompe est d’origine, quite à payer plus cher car après, sur certains sites on ne parvient pas à se faire rembourser quand bien même la pompe apparait compatible sur la page du vendeur ! je n’achèterai plus jamais sur ce site !
il faut que le vendeur écrive noir sur blanc (mail) que la pièce paut être montéee et fonctionnera sans problème
C’est vrai la prochaine fois je commanderai une pièce d’origine car les pièces compatibles peuvent marcher ou pas.
Dernier acte: Après pas mal de démontages et remontages j’ai enfin trouvé la cause de la panne. La pompe était bloquée, certainement du au pb de connexion des fils violet (cf actes précedents). C’est peut être dû à une inversion des fils. J’ai vu quelque part dans ce blog qu’une inversion des fils faisait que la pompe tournait à l’envers et comme elle est vissée sur un pas à gauche elle pouvait se dévisser. J’ai dissocié les deux parties et en effet la partie mobile était complètement dévissée et coincée. Une fois celle ci revissée et le tout remonté l’erreur E20 a disparu et tout remarche correctement. Merci pour votre aide.
Bonne info, merci pour le retour qui servira sans doute à d’autres personnes !
