lorsque je démarre un cycle, la pompe de vidange se met en route et tourne pendant de longues minutes (beaucoup plus longtemps qu’en temps normal). Puis elle s’arrête et le voyant Départ clignote en permanence, sans jamais s’arrêter.
Que se passe-t-il?
Merci d’avance de votre aide, svp!
Il faut envisager une fuite d’eau détectée par le système anti-inondation.
Une pompe de vidange qui tourne longtemps éventuellement de façon répétitive selon les modèles de LV est caractéristique d’une telle fuite détectée.
Les eaux de fuite sont collectées dans le socle du LV pour ne pas inonder le local où se trouve le LV.
Il vous faudrait déposer la plinthe AV sous la porte du LV et la paroi de gauche du LV pour le vérifier.
Il est aussi possible d’incliner le LV de 45° pour constater s’il en sort de l’eau et si c’est bien le cas procéder à la dépose des parois latérales et de la plinthe AV pour assécher le socle, lancer un programme et observer pour localiser la fuite.
PS : Vous aviez eu le même problème en avril dernier et nous n’avions pas eu de retour. Il s’agit toujours du même problème ou bien vous aviez trouvé une solution au problème précédent ?
