Panne sur un lave vaisselle
Bonjour, j’ai un lave-vaisselle Whirlpool modèle ADP, ADP7962WH 6 eme sens et le voyant marche se met à clignoter et la pompe de vidange fonctionne en permanence alors qu’elle devrait s’arrêter au bout de quelques secondes, après avoir analysé l’eau
ce lave-vaisselle Analyse toujours la propreté de l’eau avant de lancer un programme , pourriez-vous me pourriez-vous me dire si le problème vient du débitmètre ou de la pompe ? Merci d’avance.
Bonjour Ferreira,
Comme la pompe de vidange fonctionne en permanence, cela fait d’abord penser au système anti-inondation qui aurait détecté une fuite. Et dans ce cas vous auriez quelques millimètres de hauteur d’eau dans le socle du LV.
Mais, peut-être pourriez-vous préciser la chronologie de déroulement du programme jusqu’à la survenue de l’erreur (Phases effectuées et durée du programme avant défaut)
Bonjour le fonctionnement de mon lave vaisselle c’est qu’il vidange pendant 40seconde et après analyse il lance un programme et il ne lance rien et comme la pompe de vidange fonctionne trop longtemps il se met en sécurité pour problème de temps trop long et le seul organe qui gère le débit c’est le débitmètre ?
