Ok, le voyant ‘’Robinet’’ restant éteint, ce n’est donc pas un problème de remplissage en eau.
Au-delà, ce modèle de LV ne semble pas bavard du tout sur ce qui peut lui arriver (en tout cas la notice ne fait référence à aucun affichage de code erreur (si ce n’est voyant Robinet, Sel et Liquide de rinçage).
- // Pour en avoir le cœur net, affiche-t-il un code de type E… si vous lancez un programme, robinet mural fermé ou électrovanne de vidage de l’échangeur déconnectée (déjà proposé pour ce dernier test)
Maintenant, en considérant que le remplissage s’est effectué correctement (puisque voyant ‘’Robinet’’ restant éteint et 2 à 3cm d’eau dans la cuve), la pompe de cyclage (qui a tourné en phase de remplissage) devrait démarrer pour réaliser le Prélavage ou le Lavage.
- // N’émettrait-elle pas un simple bourdonnement en tentant de se mettre en route après la fin du remplissage en eau?
Aucun code erreur en débranchant la vanne. Je testerai demain sans brancher l’eau.
La pompe de cyclage demarre bien je la vois tourner. J ai aussi testé le condensateur de demarrage et il est bon tout comme la résistance, la sonde de temperature et le thermostat.
Quand je dis que la pompe tourne c’est 2 secondes puis s’arrête comme expliqué plus tôt. Donc presque rien ne se passe mais il y a quand même un peu d’eau qui sort des bras mais pression. Pour moi il faut trouver pourquoi la pompe de cyclage s’arrête.
avant de créer un nouveau sujet, je me permet de relancer celui ci.
j’ai le même symptôme, sur un bosch SGI45M96, démarrage du programme, le remplissage se passe bien, la pompe de cyclage tourne 2 secondes et plus rien. Pas de message d’erreur, le temps restant du cycle est affiché et décompte.
j’ai nettoyé la boite à eau, le circuit de la pompe de cyclage est propre. j’ai vérifier la pompe de cyclage et son condensateur = ras.
Bonsoir, et pour @Edwin
En tout état de cause, il semble évident que la pression que vous avez ;
mais que vous ne décrivez qu’en ellipse, soit insuffisante pour être détectée correctement . . . ce qui interrompt immédiatement son alimentation par l’électronique (ceci trois fois sans doute pour cesser ensuite le cycle en cours . . .
Il faut alors être certain que la pression à sa sortie agît sûrement sur un capteur et trouver la manière dont ce dernier fonctionne . . .
Je ne connaît pas ce modèle, mais vous devriez pouvoir trouver son manuel sur le Net.
Le fait qu’il y ait plusieurs ‹ coup de test › avant l’arrêt doit bien se trouver alors (si toutefois vous êtes certain que la pression est suffisante) c’est sans aucun doute le capteur qui ne répond pas (ou son câblage) . . . voire la carte elle-même qui est en cause !
Bon courage, ça se précise, il faut du temps pour retrouver tout ça (doc sur le Net et analyse du fonctionnement de ce modèle)
